查看: 2404|回复: 13
[原创]:本人自己编的件号连续增量标注源码
发表于 2006-10-2 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入起始数,即可在此基础上增量标注,点右键停止
  1. (defun  c:part(/ r1 h1 oce p1 p2 p3 txt a1)
  2.   (setq        r1 3.5
  3.         h1 4
  4.   )
  5.   (graphscr)
  6.   (setq oce (getvar "cmdecho"))
  7.   (setq os (getvar "osmode"))
  8.
  9.   (setq
  10.     p1        (getpoint "\nFrom point: ")
  11.     p2        (getpoint p1 "\nBubber center point: ")
  12.     a1        (angle p2 p1)
  13.     p3        (polar p2 a1 r1)
  14.     txt        (getstring "\nPart number: ")
  15.   )
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setvar "cmdecho" 0)
  18.   (command ".donut" 0 1 p1 "")
  19.   (command ".LINE" p1 p3 "")
  20.   (command ".CIRCLE" p2 r1)
  21.   (command ".TEXT" "M" p2 h1 0 txt)
  22.   (setvar "osmode" os)
  23.   (while (and (/= p1 nil) (/= p2 nil))
  24.     (setq os (getvar "osmode"))
  25.     (setq
  26.       p1 (getpoint "\nFrom point: ")
  27.       p2 (getpoint p1 "\nBubber center point: ")
  28.       a1 (angle p2 p1)
  29.       p3 (polar p2 a1 r1)
  30.     )
  31.     (setvar "osmode" 0)
  32.     (command ".donut" 0 1 p1 "")
  33.     (command ".LINE" p1 p3 "")
  34.     (command ".CIRCLE" p2 r1)
  35.     (command ".TEXT" "M" p2 h1 0 txt)
  36.     (setvar "osmode" os)
  37.     (setq eobj (entget (entlast)))
  38.     (setq txt (cdr (assoc '1 eobj)))
  39.     (setq num1 (atoi txt))
  40.     (setq num1 (1+ num1))
  41.     (cond ((and (< num1 10) (= (strlen txt) 2))
  42.            (setq num1 (strcat "0" (itoa num1)))
  43.           )
  44.           ((and (< num1 100) (= (strlen txt) 3))
  45.            (setq num1 (strcat "00" (itoa num1)))
  46.           )
  47.     )
  48.     (if        (NUMBERP num1)
  49.       (setq txt (itoa num1))
  50.       (setq txt num1)
  51.     )
  52.     (setq eobj (subst (cons 1 txt) (assoc '1 eobj) eobj))
  53.     (entmod eobj)
  54.   )
  55.   (setvar "osmode" os)
  56.   (setvar "cmdecho" oce)
  57.   (princ)
  58. )
发表于 2006-10-2 21:20:42 | 显示全部楼层
没有加入序号递增啊 。
发表于 2006-10-2 23:40:14 | 显示全部楼层
能否设置一个参数控制是否序号递增?
这样可以标注重复的序号
 楼主| 发表于 2006-10-4 00:01:53 | 显示全部楼层
本人第一次发文,就得到版主奖励
谢谢eachy的鼓励
发表于 2006-10-6 19:10:43 | 显示全部楼层
我使用的程序
这个程序是对右边的第一个数字或字母进行指定递增量进行递增
发表于 2006-10-7 09:29:27 | 显示全部楼层
楼上的效果比较理想,关键是要能实现任意字符组合的递增,而且要可以控制步长。
发表于 2006-10-7 12:42:19 | 显示全部楼层
我有一个程序,只能够更改末尾是数字的。由于是自己用的,程序就没有整理
大家可以用一下。
gf是输入步长的命令,sa,saa是命令,初始步长是1。
如果有问题联系我qq:53124174
注明lisp
发表于 2006-10-7 16:07:55 | 显示全部楼层
个人感觉要是有记忆功能就好了
发表于 2006-10-7 22:16:28 | 显示全部楼层
最初由 zzt21963 发布
[B]个人感觉要是有记忆功能就好了 [/B]
记忆功能是指什么???
发表于 2006-10-8 12:24:09 | 显示全部楼层
你的记忆是什么意思呀
我的这个程序,如果你没有输入步长的话,初始步长就为1
如果你更改了步长,在不关闭cad的情况下,就是你所要的步长
发表于 2006-10-8 21:51:37 | 显示全部楼层
我是初学者,参考参考谢谢
已领礼包: 2124个
发表于 2009-8-15 12:22:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2013-11-15 11:40:07 | 显示全部楼层
楼主,我只想用你的这个程序
可否直接做成LISP文件让我加载啊!
已领礼包: 11个
发表于 2020-3-11 11:16:55 | 显示全部楼层
不用线段直接点击编号,有办法解决?望回复!
GMT+8, 2026-11-4 17:46 , Processed in 0.813364 second(s), 59 queries , Gzip On.
