查看: 2305|回复: 12
[求助]:为什么要设置图形界限啊?
发表于 2006-10-3 11:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了图形界限后,不还是可以在界限外画,而且设置图形界限后,又没有什么显示,我一直搞不懂这个问题,请指点迷津。
发表于 2006-10-3 13:10:06 | 显示全部楼层
设置图形界限后不能在界限外操作;我从来不设置图形界限。
发表于 2006-10-3 13:40:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么要设置图形界限啊?
最初由 kinlion 发布
[B]设置了图形界限后,不还是可以在界限外画,而且设置图形界限后,又没有什么显示,我一直搞不懂这个问题,请指点迷津。 [/B]
         一般情况下,在我们制作样板文件(*.dwt)的时候,进行界限设置。根据实际绘图的图纸尺寸进行设置(A0,A1,A2……),然后可以在已经设置好的界限范围内进行绘图设计。
    关于显示的问题,可以打开“栅格”(F7)即可显示图形界限。
    一点建议,更多信息请楼主参考帮助文件。
发表于 2006-10-3 13:54:31 | 显示全部楼层
是一种好习惯的养成
 楼主| 发表于 2006-10-3 15:54:51 | 显示全部楼层
可是设置图形界限后,还是可以在界限外操作划线啊,跟没有设置图形界限没有什么区别啊,没有感觉到设置图形界限有什么作用啊!
发表于 2006-10-3 21:08:19 | 显示全部楼层
最初由 kinlion 发布
[B]可是设置图形界限后,还是可以在界限外操作划线啊,跟没有设置图形界限没有什么区别啊,没有感觉到设置图形界限有什么作用啊! [/B]
说明你没有设置对!
 楼主| 发表于 2006-10-4 12:41:00 | 显示全部楼层
楼上的,我点击“格式”“图形界限”然后设置图形界限的,怎么可能没有设置对啊?我这样设置后,还是可以在界限外画图啊,感觉没有用。
发表于 2006-10-5 15:54:26 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]你别相信他!
只要看他这句话“我从来不设置图形界限”,你就知道他不懂。……
栅格只能在图形界限内显示,就这点差别,绝对不存在图形界限外不能画图的问题[/B]
你说得对吗?你把图形界限的ON打开试试。
 楼主| 发表于 2006-10-5 16:52:37 | 显示全部楼层
楼上说得对,打开后确实不能在界限外画线
发表于 2006-10-6 00:22:29 | 显示全部楼层
只要用坐标画出超过图界的图,用 zoom e  "z e" 的命令后.
图形界限自然解除
发表于 2006-10-6 15:14:24 | 显示全部楼层
图形界限对于出图来说很有必要
发表于 2006-10-12 11:33:15 | 显示全部楼层
图形界限是一种老制图方法在计算机上的延续,确实没什么用
发表于 2006-10-12 12:51:41 | 显示全部楼层
图形界限应该有某种特殊用途的吧,画一般的施工图,没有一点必要!
GMT+8, 2026-11-4 07:21 , Processed in 0.565892 second(s), 56 queries , Gzip On.
