查看: 1717|回复: 0
[LISP程序]:紧急求救!!!
发表于 2002-5-19 06:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小虾想问一个AutoCAD2000里的问题:
偶为了画一个人体模型,用了4次“rotate3d”命令,写在参数绘图的AutoLISP程序里,但程序无法运行,少于4次的调用可以运行,每次都告诉我命令嵌套不能超过4层。但是程序结构里并没有嵌套调用。偶在“天正论坛”上求教了以后,有大侠告诉偶rotate3d不是内部命令,不能用command函数,偶还是不解,为什么调用少于4次就行呢?以下是偶程序里的一段:
(command "cone" "e" q2 (polar q2 0 jw) (/ jw2 2) (/ (* jw ql) (- jw yw)))
          (setq a(entlast))
          (command "cylinder" "e" q2 (polar q2 0 jw) (/ jw2 2) ql)
          (setq b(entlast))
          (command "intersect" a b "")
          (setq qu1(entlast))
          (command "rotate3d" qu1 "" "2" q2 (polar q2 0 jw) "90")
后面还有像这样的调用3次。
另外,请教获取一直线绕其一端点旋转后,另一端点坐标值的lisp语句。
附件里有我写的程序,望哪位大侠赐教一下!
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.421557 second(s), 33 queries , Gzip On.
