查看: 803|回复: 1
[求助]:请教各位加强带的做法?
发表于 2003-5-31 10:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工程,长度为60米,拟采用加强带,请问大家加强带怎么做的,设置的部位?有什么注意事项?
发表于 2003-6-2 23:32:43 | 显示全部楼层
加强带设置给各位参考:
1.底板:原后浇带处改用膨胀加强带,其宽度2m,带的两侧铺设密孔铁丝网,并用立筋(%%c10@50)加固,目的是防止混凝土流入加强带。施工时,带外用掺10%~12%UEA的小膨胀混凝土(膨胀率约2~3/万),浇筑到加强带时,掺14%~15%UEA的大膨胀混凝土(膨胀率约4~6/万),强度等级C30。到另一侧时,又改为浇筑掺10%~12%UEA混凝土。
2.墙体:由于墙薄,面积大,养护困难,受到风速和大气温度影响比较大,容易出现收缩裂缝。因此建议采用后浇加强带 (2m宽),即分段浇筑掺10%~12%UEA混凝土,养护14d后,用掺14%~15%UEA混凝土回填。此方法同传统后浇带发一样,要设钢片止水带,不同之处,在于带宽2m,回填用大膨胀混凝土,回填缝时间为14d。
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 0.707560 second(s), 34 queries , Gzip On.
