查看: 1135|回复: 0
[求助]:线型比例的问题
发表于 2006-10-6 00:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是for2002版探索者,首先肯定探索者的功能强大,其次我想请教一个问题,在探索者的“初始设置”里的“线型比例”,如果我在某一张图里将其改为1,然后关掉此图,再打开另一张图(这张图原来的线型比例假设为100),此时执行“视图”里的“全部重生成”命令,就会发现这张图的线型比例就改为1了,可我执行“全部重生成”命令并不是为了改变线型比例(出于别的目的),这样就造成了麻烦,是否可以在执行“全部重生成”命令时不改变原有线型比例,探索者是否可以通过修改某些相关设置实现这个功能?急切盼望回复,谢谢各位高手。
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.381315 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
