查看: 1071|回复: 5
[求助] [求助]:面积函数出错
发表于 2006-10-9 09:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮我看一下这段代码,这是我编的程序中定义的一个面积函数,拾取一点得到所在的封闭区域的面积,程序运行时,在封闭区域小时,常常不能执行 (command "bpoly" zkd "")这句,我加了一段代码用来防错,但还是没有效果,想不出原因,请各位指教。
(defun dy (zkd)
  (setq en nil)
  (setq en (entlast))
  (if (= en nil)
    (progn
      (setq en (entlast))
  (command "area" "o" en)
  (setq dymj (getvar "area"))
  (entdel en)
  (* 1 dymj)
发表于 2006-10-9 12:00:01 | 显示全部楼层
不要太相信 acad 的命令,
这些命令是有限制的,
例如 面积太小是, 他就会忽略掉
例如填充时,如果太大,填充数据太大就会装不下,填充就会失败
发表于 2006-10-9 14:29:01 | 显示全部楼层
试试它。
(defun c:dy (/ zkd)
  (setq en nil)
  ;(command "bpoly" zkd "")
  ;(setq en (entlast))
  (if (= en nil)
    (progn
      (command "bpoly" (setq zkd (getpoint "\n input a point...") ) "")
      (setq en (entlast))
  (entdel en)
  (princ "\n  area=")
  (* 1 dymj)
 楼主| 发表于 2006-10-9 15:41:32 | 显示全部楼层
谢谢两位,zkd是主程序中得到然后调用程序dy来求出面积,所以最好是先用主程序传来的点zkd,如果程序没有执行,再手工加点,不知道有没有什么函数能够判断(command "bpoly" zkd "")这句代码是否已经执行
发表于 2006-10-9 18:06:08 | 显示全部楼层
判断entlast是否改变
 楼主| 发表于 2006-10-11 08:42:42 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.570303 second(s), 41 queries , Gzip On.
