查看: 724|回复: 1
[求助]:预应力梁配筋怎么计算?
发表于 2003-6-1 13:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力梁配筋用手算怎么计算?
发表于 2003-6-26 17:56:11 | 显示全部楼层
1。用tat或satwe按普通梁计算,可查看其标准内力图及弯矩包络图。
2。确定预应力筋线形,一般为几段抛物线组成,并由此得出各段抛物线的矢高f,取有效预应力Npe=100KN按q=8Npe*f/L*L得出预应力等效荷载。
3。用pk或其他类似软件算出等效荷载下的内力图,此综合弯矩图,并由此计算出次弯矩图。
4。假设预应力损失为20%或25%等,是跨度而定,按应力叠加公式反算所需的预加力,应力计算公式为:外荷载标准值产生应力-综合弯矩产生应力=0或ftk或其他值。控制截面为支座和跨中。
5。按反算的预加力计算预应力筋,再利用弯矩包络图计算截面强度,并配置非预应力钢筋,若为框架梁,则需按强度预应力度25%配子非预应力筋。
6。完成至此预应力筋计算一般已无问题,其他局部承压及施工阶段验算都可通过构造或是施工程序解决,挠度已能满足,除非预应力筋配的过多造成反拱过大。
7。但上述过程不能作为完整计算书,仅作为验算比较合适,若手写计算书,还应进行如下步骤:
1。按估算配置的预应力和非预应力筋计算预应力梁的应力损失,若损失小于估算损失则可满足,若大于,则采用提高张拉控制应力解决,不需重新计算截面的极限状态;
2。按实际预加力计算局部承压;
3。计算弹性挠度;
4。施工阶段拉应力与压应力验算;
建议:利用prec或是其他程序出计算书,D版也可,按前述步骤手算校核。
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.473670 second(s), 34 queries , Gzip On.
