查看: 3358|回复: 6
[公告] 如何使在画线时能实时显示已画好的线
发表于 2006-10-13 20:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以多义线画一四边形
AcGePoint3dArray  PArr;
PArr.setLogicalLength(4);
acedGetPoint(NULL,"\n输入起点:",asDblArray(PArr[0]));
acedGetPoint(asDblArray(PArr[0]),"\n输入第二点:",asDblArray(PArr[1]));
acedGetPoint(asDblArray(PArr[1]),"\n输入矩形第三点:",asDblArray(PArr[2]));
acedGetPoint(asDblArray(PArr[2]),"\n输入第四点:",asDblArray(PArr[3]));
pPline=new AcDb2dPolyline(AcDb::k2dSimplePoly,PArr,0.0,Adesk::kTrue);
怎样才能使画一段就能显示一段,就是说定了第一点和第二点后这一段线就能显示在屏幕上,定出第三点后,第二段线也显示在屏幕上,再定第四点等等
另外如果中途输入Esc键,怎么设置可以使程序中断退出?
发表于 2006-10-17 11:50:13 | 显示全部楼层
不懂的是为什么要这么做,CAD不是有现成的东西么?
如果要这么做,在中间过程用个实体记录所画过的线,最后把这个实体erase掉就可以了
中途输入Esc键的时候acedGetPoint会返回RTCAN,做相应的处理就可以了
发表于 2007-1-27 18:33:34 | 显示全部楼层
如果有的话我也想知道
发表于 2007-12-17 19:53:23 | 显示全部楼层
大家都为了同个目标奋斗
发表于 2008-4-11 23:41:32 | 显示全部楼层
看这个是否能解决你的问题
void GetPline(double width, bool flagcurve)
        ads_point pt1, pt2;
        AcGePoint2d ptStart, ptEnd;
        if (acedGetPoint(NULL, "\n指定第一点: ", pt1) == RTNORM)
                ptStart = asPnt2d(pt1);
                if(acedGetPoint(pt1, "\n指定下一点: ", pt2) == RTNORM)
                        ptEnd = asPnt2d(pt2);
//                         acedCommand(RTSTR, "PlINE", RT3DPOINT, pt1, RT3DPOINT, pt2, RTSTR, "", RTNONE);
                        AcDbObjectId entId;
                        entId=CEntities::CreatePolyline(ptStart, ptEnd, width);
                        ads_point_set(pt2, pt1);
                        AcDbPolyline *pPoly;
                        int i=2;
                        Acad::ErrorStatus es;
                        while (acedGetPoint(pt1, "\n指定下一点: ", pt2) == RTNORM)
                                // 打开图形数据库中的对象
                                es = acdbOpenObject(pPoly, entId, AcDb::kForWrite);
                                if (es != Acad::eOk)
                                        return;
                                pPoly->addVertexAt(i++, asPnt2d(pt2), 0, width, width);
                                pPoly->setPlinegen(true);
                                pPoly->close();
                        if (flagcurve)
                                char strYesorNo[32];
                                if (acedGetString(NULL, "拟合线<N>: ", strYesorNo) == RTNORM)
                                {        if ((strcmp(strYesorNo,"y") ==0) || (strcmp(strYesorNo,"Y") ==0))
                                        CEntities::PolylineConvertTo(entId, AcDb::k2dFitCurvePoly);
发表于 2008-10-12 10:10:28 | 显示全部楼层
画完了这两个函数就现实了
pLwPl->draw();
actrTransactionManager->flushGraphics();
发表于 2009-4-27 21:01:12 | 显示全部楼层
AcEdJig
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.571947 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
