查看: 1457|回复: 5
[求助] [求助]:命令执行滞后问题
发表于 2006-10-14 01:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在执行某个命令后,能滞后几秒钟再继续执行下面的命令吗
发表于 2006-10-14 07:54:42 | 显示全部楼层
delay
 楼主| 发表于 2006-10-14 08:50:34 | 显示全部楼层
我的程序是要调用某个文件,但是文件内容还没有执行完呢,就开始运行后面的命令
导致错误
delay应该怎么使用,如下面可以吗
(command "script" "c:/scr2/LH01.SCR")
(command "delay" 100)
对吗
已领礼包: 2个
发表于 2006-10-14 08:56:33 | 显示全部楼层
最初由 fengjianwei 发布
[B]
[/B]
这样做是不行的,调用脚本文件的位置必须放在程序的结尾。
发表于 2006-10-14 12:53:30 | 显示全部楼层
调用脚本文件的位置必须放在程序的结尾
同意!cad帮助也是这么说的。
不过给你一个窍门,你把后面要执行的步骤写成函数,在scr中最后一行调用。就可以继续了:)
如
(defun c:bbb().......) ;scr文件中要调用的函数.
(DEFUN C:aaa () ;如果要传递变量,在aaa可设为全局变量,然后在bbb中最后将变量设nil.
(command "script" "......lh01.scr")
在LH01.SCR中:
最后一行为(记得加回车):
(c:aaa)
在cad命令行中:aaa 或(c:aaa) 即可
已领礼包: 6个
发表于 2006-10-14 17:30:58 | 显示全部楼层
CAD的这种非同步处理有时是很讨厌的~比如有时想在程序中调用sendkeys之类总是要等到程序完成后才会调用~~烦死.
这几乎是各类二次开发混合使用的致命伤~!~严重烦死.
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.505281 second(s), 42 queries , Gzip On.
