查看: 2238|回复: 16
[求助]:柱下独基
发表于 2003-6-1 17:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
400*500柱下放2.6*2.6M的单阶30cm高独基,承载力变形刚满足。
但是基础与柱相比会不会相差太大了,而且高又只有30cm?
发表于 2003-6-1 22:39:05 | 显示全部楼层
验算局部承压,够了就没什么好担心的。
发表于 2003-6-1 22:47:40 | 显示全部楼层
基础高度是看起来有些小,但验算冲切强度满足就行了,不要太紧张!以计算结果说话!
发表于 2003-6-12 18:48:08 | 显示全部楼层
主要是柱中钢筋的锚固问题。考虑柱钢筋锚固,水平段最好不要大于15d.
发表于 2003-6-12 22:54:38 | 显示全部楼层
此柱基的高度应以钢筋锚固来确定了
发表于 2003-6-21 20:57:45 | 显示全部楼层
基础断面与其高度不匹配,有问题
发表于 2003-6-22 10:57:05 | 显示全部楼层
不用担心,承载力 变形冲切都满足就可以了。至于柱钢筋的锚固长度,则取决于你的钢筋大样如何表示。锚固尺寸一定要满足!基础高度不满足锚固,可加大柱钢筋在基础内的水平长度。
发表于 2003-6-27 21:50:41 | 显示全部楼层
经验上来讲基础300厚太小了
发表于 2003-7-26 23:15:33 | 显示全部楼层
不好,300有点小,为什么不稍微加大一点?加到400厚,独立柱基,能多用多少混凝土?说不定还能省点钢筋那。
发表于 2003-7-30 15:53:57 | 显示全部楼层
验算冲切就行了。
发表于 2003-7-30 17:44:09 | 显示全部楼层
赞同楼楼上
发表于 2003-8-2 12:04:55 | 显示全部楼层
同意9楼的意见.这里我想强调的一点是 基础是重中之重, 不要为了省10厘米或 20厘米厚度的独立基础而斤斤计较, 而且现在结构造价所占的比重已经减少. 还有, 你验算是够了,说不准最后碰上个不是正规军的施工队, 你的计算会大打折扣, 是基础啊!!
发表于 2003-8-4 18:56:44 | 显示全部楼层
建议加厚基础高度,2.6X2.6的基础用300高肯定不行,说不定施工队伍给你在基础上偷点油,就会有问题了。我想至少要用500高吧。
发表于 2003-8-7 22:06:01 | 显示全部楼层
根据基础尺寸看高度偏小,估计不满足抗冲切,基础一定要慎重。
发表于 2003-8-8 11:48:17 | 显示全部楼层
就是啊
那么大的柱子
才用300厚的基础
还是觉得保险一点的好
在说就象前面的前辈说的
多用点混凝土,也许可以少配些筋呢
基础还是保险一点的好
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.677600 second(s), 60 queries , Gzip On.
