查看: 940|回复: 3
[求助]:布局图纸里看到和打印出来的都是实线
发表于 2006-10-16 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是公司给的CAD模板,绘制的模型里含有三个图纸,均含有虚线,设置均相同,然后因为有大量图纸需要打印,为了方便设置了布局,结果打印出来的图纸中,两百多张图纸中A4横部分都正确,A4竖部分都出现虚线变实线问题。
然后我去模型中调整线性比例,从0.5(在模型里看过去是实线)开始调整,到9(也是实线了,但调整到2~4的时候模型里看过去是虚线),在布局图纸里看到和打印出来的都是实线,这让我郁闷了很久,问了很多人都不懂,所以在此请教高手。(目前图纸已经交付,可是付出了近3个小时的重复打印的代价)
我的EMAIL:yepj@qq.com
如果高手不嫌麻烦,请邮件回复一份,谢谢提点。
发表于 2006-10-16 12:00:19 | 显示全部楼层
我是这样的,psltscale=0,然后模型空间看看到什么样图纸空间就怎么样。以前也象你这样调过,太惨了。
发表于 2006-10-16 12:24:26 | 显示全部楼层
一楼说得贼玄乎,吓一跳。其实很简单,设psltscale=1,且ltscale=1,或<1。
二楼的psltscale=0在我看来仅适合一个视口的情况,如果是多个视口呢?这样,要么各视口显示的不一致,要么准备挑灯夜战吧,还不一定调的均匀。
 楼主| 发表于 2006-10-16 13:36:17 | 显示全部楼层
非常感谢两位指点,问题已经解决了。谢谢谢谢谢谢!
GMT+8, 2026-10-19 11:58 , Processed in 0.493835 second(s), 38 queries , Gzip On.
