查看: 2095|回复: 16
[建议]:理正建筑,增加画剪力墙功能。
发表于 2003-6-1 20:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑,增加画剪力墙功能,可填充为黑色。
发表于 2003-6-2 08:43:03 | 显示全部楼层
建议用普通的墙再填充一下!
 楼主| 发表于 2003-6-2 11:23:16 | 显示全部楼层
现在我是用画异型柱代替,但最好还是增加画剪力墙功能。
发表于 2003-6-2 11:35:42 | 显示全部楼层
填充墙很麻烦吗?
发表于 2003-6-2 13:37:43 | 显示全部楼层
填充是比较麻烦,因为有时不好选择物体,增加容量较大,且慢。所以有必要。
发表于 2003-6-2 13:44:27 | 显示全部楼层
后填充只会减少容量!
发表于 2003-6-2 19:20:48 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]后填充只会减少容量! [/B]
什么叫后填充???我画图感觉填充后对机子速度影响很大,比如规划总平的草地。后来我干脆不填了!
发表于 2003-6-3 10:07:03 | 显示全部楼层
如果我用程序填充是一样的。
不过,你是不是没有使用SOLID图案?如果用加密斜线的方法填充会使图变得很大!
发表于 2003-6-3 11:09:04 | 显示全部楼层
当然是用SOID填充了,用它填充是要小一些,但选择物体比较麻烦!
 楼主| 发表于 2003-6-3 11:53:55 | 显示全部楼层
用solid填充,选择物体很麻烦,而且以后修改图纸也麻烦,建议增加画剪力墙功能,象tssd那样的功能。
发表于 2003-6-3 14:36:43 | 显示全部楼层
理正建筑有【当前墙层】命令,可以选择不同的墙层。建议画剪力墙使用另一个墙层,然后使用【层填图案】命令就不会选错墙线。
发表于 2003-6-5 12:55:20 | 显示全部楼层
用设置有宽度的pline线不是挺方便的吗
发表于 2004-7-20 13:03:36 | 显示全部楼层
12楼的说的对,我就是这么画剪力墙的,而且PLINE调整宽度很方便
发表于 2004-7-20 22:45:51 | 显示全部楼层
使用CAD中SOLID命令做剪力墙好呀,它可以随意编辑4个端点,也能够捕捉到这4个点。填充用多了,文件会变大的。
发表于 2004-7-21 01:10:07 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正建筑,增加画剪力墙功能。
最初由 SSDLSY 发布
[B]理正建筑,增加画剪力墙功能,可填充为黑色。 [/B]
理正有这个功能,看看演示吧。Qun居然都忘了:)
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1205.html[/iframe]
GMT+8, 2026-11-5 21:25 , Processed in 0.710856 second(s), 60 queries , Gzip On.
