查看: 1379|回复: 1
[必看]:TSSD的一个缺陷!TSSD的技术人员都哪里去了,等了一天了!
发表于 2006-10-17 21:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSSD中独立基础计算有缺陷,为什么要控制基础边缘的应力≥0呢?地基规范中并没有次限制啊,它是允许基底出现拉应力的。而且抗震规范中也规定,一般只要不超过15%就行。不知Tssd中为什么不让受拉,这样会使计算的基础尺寸偏大,不能充分发挥地基的承载力。另外,提个建议,TSSD中的相关计算程序,都应该在帮助文件中给出技术条件,这样使用者才知道计算结果是否可信,是否采用!如果能添加计算联合基础的功能就更好了,PKPM中虽然可以将基础合并成联合基础,但没有给出详细的计算说明书,作为TSSD的忠实用户,希望TSSD能提供这一功能,有别人没有的,才能使软件更有生命力。还发现了Tssd中的一些不足,待以后提出。
发表于 2006-10-19 09:36:58 | 显示全部楼层
tssd的计算,目前还不成熟,这不是它的长处,换个软件算把
GMT+8, 2026-11-22 09:00 , Processed in 0.746617 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
