查看: 1611|回复: 9
在命令前加上“_.”的作用是什么?
发表于 2006-10-21 12:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阅读一些LISP时,发现用COMMAND调用CAD命令时,常在命令前加“_.”(下划线和句点),比如下面这句,请问有什么作用呢?
(COMMAND "_.undo" "_begin")
发表于 2006-10-21 13:15:55 | 显示全部楼层
应对不同语言版本+保持CAD自身命令不被其他程序设定改变
发表于 2006-10-21 13:44:42 | 显示全部楼层
也就是说是CAD中已有的命令
发表于 2006-10-26 12:50:21 | 显示全部楼层
- 指的是调用命令栏,不出现对话框。
。 指的是调用cad的原始命令。
发表于 2006-11-12 19:17:43 | 显示全部楼层
5楼说得命令栏,命令栏是指的什么啊,可以解释一下吗?
发表于 2006-11-15 17:10:12 | 显示全部楼层
调用cad的原始命令  .   那不加 .  有什么区别那?
发表于 2006-11-15 19:02:24 | 显示全部楼层
加点表示问CAD的内部命令吧
发表于 2006-11-15 20:41:06 | 显示全部楼层
加"_"是为了区别各种版本的cad的命令,比如英文的和其他版本的命令不一样,加了这个会
统一成英文的。(个人理解,不一定对)
加"。"是为了不被别的程序把你的原始命令改了,比如,你用undefine取消的命令,你就不能再用了,但是前面加上“.”的是话,就可以用了
例如,你取消了“line”,那你在“command”下,输入“line”“l”都不会画直线
输入“.line”或“.l”就可以了
发表于 2006-11-16 11:44:49 | 显示全部楼层
又学了一招啊,嘿嘿
发表于 2006-11-17 08:15:56 | 显示全部楼层
哦。原来如此。不过,就算加_和。如果使用了vl-函数,R14还是不能用。对不?
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.720233 second(s), 55 queries , Gzip On.
