查看: 1324|回复: 4
[求助]:如何打印大型图纸
发表于 2006-10-25 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何打印大型图纸,如图纸500mm×1200mm,如何在hp500上打印机选纸型或者怎样设置自定义尺寸?
发表于 2006-10-26 10:07:15 | 显示全部楼层
因为宽度是500mm,所以选用的纸张应该是能打印594图纸的。出图后自己再裁剪。
宽度可以设置宽度为604mm,高度1210mm,
页边距:上5mm,下5mm,左10mm,右194mm。
 楼主| 发表于 2006-10-26 18:15:39 | 显示全部楼层
在cad上,图纸尺寸为120m(单位)×620m(单位)、画图比例为1:1;若打印成1:500的图纸,怎样打印?如何在hp500上打印机选纸型或者怎样设置自定义尺寸?
发表于 2006-10-26 18:51:44 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:33:30 | 显示全部楼层
我的绘图仪是HP DesignJet 500 42 by HP,能打印大幅面图纸,我说的是如遇到cad中的大型图纸,知道图形尺寸,若按比例出图,怎样计算出纸型的大小?
大幅面图纸进行打印,怎样选大型纸型或者怎样设置自定义尺寸?
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.618097 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
