查看: 6491|回复: 37
[公告]:★2006实务第四题详细分析★
发表于 2006-10-26 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看我的答案如下:
西侧为快速路
东及北侧为次干道
南为主干道
中间环道为小区级道路
其它为居住区道路
居住区公建:11
小区公建:2 10 12
第一问是问道路分级,西侧的为快速路相信大家没有异议,南侧的一条与快速路呈喇叭形立体交叉,按城市道路设计规范CJJ 37-90中第六章第三节
4.苜蓿叶形立体交叉与喇叭形立体交叉适用于快速路与主干路交叉处。苜蓿叶形用于十字形交叉口,喇叭形适用于T形交叉口。
可判南侧为主干道!
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:29:19 | 显示全部楼层
北侧道路与快速路呈菱形交叉,据城市道路设计规范第六章第三节中
2.菱形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上设置平面交叉口,供转弯车辆行驶,适用于主要与次要道路相交的交叉口。
可判断北侧为次干道!
又根据该规范中
第6.2.10条 环形交叉口适用于多条道路交汇或转弯交通量较大的交叉口。相邻道路中心线间夹角宜大致相等。
快速路或交通量大的主干路上均不应采用环形平面交叉。 坡向交叉口的道路纵坡度大于或等于3%时,不宜采用环形平面交叉。
判定东侧为次干道!
发表于 2006-10-26 10:33:30 | 显示全部楼层
继续!!
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:47:14 | 显示全部楼层
其它的划分相信大家没有分歧!
据居住区规划设计规范:
2.0.8 居住区(级)道路
  一般用以划分小区的道路。在大城市中通常与城市支路同级。
2.0.9 小区(级)路
  一般用以划分组团的道路。
来判定居住区道路和小区道路
西面有一个下穿式立交,据城市道路设计规范
1.分离式立体交叉适用于直行交通为主且附近有可供转弯车辆使用的道路。
这一条来判断,不好划分,但可根据道路宽度来定,图中与居住区路等宽了,我判定是居住区路,这一条不能肯定!
第二问选邮电,银行这些公建的位置,居住区人口3.5万人,可分为三个小区(小区人口划分为1万-1.5万人,要按2002年的规范哟,93版是作了废的)按居住区规划设计规范
6.0.4.2  商业服务与金融邮电、文体等有关项目宜集中布置,形成居住区各级公共活动中心;
可判定有一个居住区公建,三个小区公建,再按该规范中 附录A 附图及附表
中规定的服务半径
1)服务半径:居住区不宜大于500m;居住小区不宜大于300m
选一个合适的居住区公建位置,三个小区公建位置,这个需要综合判断,是否交通方便等!
发表于 2006-10-26 10:51:29 | 显示全部楼层
我记得北侧道路与西侧道路是是环形交叉
 楼主| 发表于 2006-10-26 10:59:29 | 显示全部楼层
最初由 city_wolf 发布
[B]我记得北侧道路与西侧道路是是环形交叉 [/B]
就是,有菱形也有环形,环形在菱形中用于上层道路的交通组织的,不影响下层交通,即不影快速路!
发表于 2006-10-26 11:09:49 | 显示全部楼层
后悔呀!我在考试时就在考虑,没有底,所以回答为快速路或主干道.
 楼主| 发表于 2006-10-26 11:26:04 | 显示全部楼层
这样的贴版主都不加积分我以后不发了!
发表于 2006-10-26 11:30:07 | 显示全部楼层
快速路与南侧的道路是下穿还喇叭式立交?
快速路两个交叉之间的间距是2000m
发表于 2006-10-26 11:30:22 | 显示全部楼层
糟了,这下我这题只有4分了,一级错了,下面也跟着错了,我是按间距来判断,东南北三条都是主干道,以此类推其它的
发表于 2006-10-26 11:50:55 | 显示全部楼层
以此类推,今年实务及格线-------------------------56分!
发表于 2006-10-26 12:02:46 | 显示全部楼层
快速路道路宽度都达不到要求。。。。60——100
发表于 2006-10-26 12:06:41 | 显示全部楼层
快速路道路没有非机动车道,其宽度不比主干道宽
发表于 2006-10-26 14:46:54 | 显示全部楼层
西侧有一条小区级路与快速路立交向西,不知为何?
发表于 2006-10-26 16:12:54 | 显示全部楼层
1楼的楼主费了心,建议给加积分.
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.508314 second(s), 61 queries , Gzip On.
