查看: 3270|回复: 22
[讨论]:飘窗和阳台有什么区别
发表于 2006-10-29 11:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底什么定义才叫阳台 什么定义才叫飘窗
发表于 2006-10-29 16:19:14 | 显示全部楼层
一般来说,窗应该是没有结构构件的吧?
而阳台一般会把梁伸出去
发表于 2006-10-29 16:54:33 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2006-10-29 18:10:38 | 显示全部楼层
阳台是室内的延伸,飘窗可以理解为窗的延伸,个人理解的
发表于 2006-10-29 19:21:47 | 显示全部楼层
2楼的不对  飘窗 要是没有结构构件 杂飘啊?  呵呵
阳台:  一般同室内同标高(排水的需要一般有20mm的高差),同室内有门相互连通并能分隔,人可以去站到它的上面活动。(建筑面积规范中规定:同室内不连通的阳台不计算建筑面,其它全部计算一半的面积)
飘窗: 是窗户那部分向外凸出,其下部一般比室内地面高500mm~900mm  ,一般同室内没什么分隔,人可以坐,但一般不会去站上面(除非是小宝宝),如果同室内地面一样平那就是室内的一部分,不能叫“窗”了。
发表于 2006-10-29 20:09:41 | 显示全部楼层
呵呵 解析的好
 楼主| 发表于 2006-10-29 20:28:27 | 显示全部楼层
还有没有其他的说法呢
发表于 2006-10-30 08:43:41 | 显示全部楼层
飘窗(通则中称低窗台、凸窗)不计入建筑面积,而阳台则视封闭情况是否计建筑面积。
发表于 2006-10-30 09:00:46 | 显示全部楼层
据建设部建住房2002【74】号文第六条规定:对倾斜弧状等非垂直墙体的房屋、层高2.2米以上的部位,要计算面积;而房屋墙体向外倾斜、超出底线外沿的,以底板投影计算建筑面积。即有台阶的飘窗,只要高度不超过2.2米,都不计入销售面积,所以也就不存在为飘窗买单的问题。也就是说,飘窗台到天花板的高度少于2.2米,窗台不算入面积,外飘阳台(只有一面靠墙)算一半面积;内阳台(有三面墙)算全面积。而超过2.2米的落地飘窗有效地扩大了房屋的实际使用面积,所以,应纳入房屋产权面积,并按照最终实测面积计算房价。
发表于 2006-10-30 09:58:07 | 显示全部楼层
支持8楼
发表于 2006-10-30 14:24:56 | 显示全部楼层
阳台是平台
飘窗是窗户
本质是不同的!
发表于 2006-10-30 14:38:22 | 显示全部楼层
5楼分析的不错,不过有的是落地凸窗呢,人可以站,可以摆家具哦!!
发表于 2006-10-30 14:46:10 | 显示全部楼层
支持
支持8楼楼主说法
发表于 2006-11-4 10:26:25 | 显示全部楼层
呵呵............
发表于 2006-11-4 11:13:27 | 显示全部楼层
飘窗不落地,不记建筑面积,阳台落地,记入建筑面积.
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.501238 second(s), 60 queries , Gzip On.
