查看: 1223|回复: 5
[求助]:如何插入参数表
发表于 2006-10-29 14:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到,对CAD一无所知。想求助一个问题,我画了一张市区行驶路线图,很简单,还想在图的左下角空白处放置一个小表格,把每个点的到达时间写上去,但我不会。不知道我说清楚了没有。
     以前曾经见过单位技术员画的图上有个参数表,好像使用了定制的格式,我不想使用这种方法,因为我想DIY一个小表格,可以随意设置行列数。
     谢谢大家!!!
发表于 2006-10-29 15:31:38 | 显示全部楼层
你就用CAD的制表功能,在左下角制一个表格,输入数据就行了。
 楼主| 发表于 2006-10-29 16:41:06 | 显示全部楼层
请问dengdinghui :制表功能在哪啊?谢谢!
发表于 2006-10-29 21:22:57 | 显示全部楼层
工具栏上有表格栏。
或者点绘图-------表格,在里面先设置一下表格样式,贴在你要的位置。
表格可以插入行和列,也可以插入公式,和WORD差不多,很好编辑的,只是表格大可能影响速度。
习惯了也还好用
发表于 2006-10-29 21:48:21 | 显示全部楼层
cad2005以上的版本才有制表功能,你用的是哪个版本?
 楼主| 发表于 2006-10-30 00:29:11 | 显示全部楼层
谢谢几位大侠!
我的版本是2004,没有制表功能,不过我已解决了,方法是先把数据存为.xls格式,点击CAD菜单中的插入》OLE对象》EXCEL。
GMT+8, 2026-11-23 21:41 , Processed in 0.327908 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
