查看: 1131|回复: 3
[讨论]:06年相关知识考点回忆:
发表于 2006-10-30 14:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年相关知识考点回忆:
1、12层以上两部电梯。
2、桥底自行车限高2.5米。
3、三条自行车道宽3.5米。
4、斜屋顶构造:面层-基层-承重层-顶棚。(区别于平屋顶:面层-结合层-承重层-顶棚,注:什么平瓦是不对的) 虽然我看了书,但真的没看到这么细,感觉就是很多题知识点看到了仍然猜不到出题的考点。呜呜
5、古根海姆美术馆设计-赖特。(国家大剧院、香港中银大厦等)
6、企业追求的是:外部经济。(已经考了好多年了,一模一样的题目)
7、十一规划纲要规定的年经济增长率?城市化率?(这道题我看是没人能回答出的,呵呵)
8、中国水系图——网络分析、邻近分析、网格分析(看了书都不知道怎么回答)
9、高压配电不用的结线方式-格网式(送分题)
10、消防责任区确定的依据(责任区距离、到责任区边界的时间)这种题很有迷惑哟
11、燃气规划分区规划内容,哪些是哪些不是(要背出各种专业规划的总规、分规、详规内容,我看建设部出题的人都是超人,放着规范手册可以查的呀,为什么老是钻牛角尖呢,呵呵)
12、防灾规划内容(制定防灾措施 估算经济成本?)
13、6度以上要设防震缝的条件(错层建筑?)书上的表述都不太清楚,需要转弯思考
14、中国哪些省份中是人口呈现双中心?(这道题简直就是开玩笑,我看没人能答出,也不知道考官想考什么)
15、社会调查资料收集研究方法(哪四个)问卷法 访谈法 观察法 文件法(往年也出过,应该好记)
16、光化学污染的条件(看看书,要认真看知识点才能,真难呀,反正我虽然知道但仍然答不准)
17、go2map网站拷图 b/s方法?下载特殊软件?(书上没有,不知道算什么意思)
18、建设程序中不对的一项(征地、设计、交付使用 单选)应该是没有征地,我错了
19、新农村建设是我国的一项城镇发展战略?(新农村果然考了,不过没想到会出这种没良心的怪题)
20、可以架空、地埋的是热力管线(送分)
21、体育馆展览馆场地规范中哪些不对(1/6周边,设两个出口还是两边贴路)要看民用建筑设计通则,不过书上也有答案
22、消防栓应接给水主管(注意看书,答案隐藏在书上,呵呵)
23、给水干管在高地(书上有)
24、污水计算系数的规定:几个定义公式背出(这道题已经是第二次考到了)
25、商业中心区疏散出口距离(120 150 160?)(不知道书上有答案吗)
26、城市快速路边上不许设平行停车位(应该是这样吧,书上没有直接说,但分析是这样)
27、管线避让中错的一条:修检次数多的让少的(送分题)
28、有泥石流的城市,防洪规划标准应(等于/高于防洪/防泥石流标准)看书去!
29、五柱式图与名称对照(看图题) 学建筑的应该好做,记住Toric柱子没有柱基础这一特征(哈哈,幸好阿拉学过建筑史)
30、雅典卫城的主体建筑——帕提农(比萨教堂罗马风建筑)希望明年有机会去希腊旅游
31、区域起飞论条件——国民投资超过10%(送分题,每年几乎都考)书上仔细看看吧
32、城市化与经济发展的对数曲线(又考到了,呵呵,出题人黔驴技穷了吧)
33、11城市首位率公式及含义,正常首位率为1(同上,也是考了N次了,太简单了,为什么不是所有题目都这么简单ni)
34、哪些符合金字塔序列(不同人口数量城市、符合中心地城市、城镇体系城市、不同职能城市)好象没有直接答案
35、多层建筑结构(横墙、纵墙、内框架荷载传递路径)(考了N次了,记住横墙承重是没有梁的,其他结构板当然是架在梁上的,要是梁在板上那就成凳子了,哈哈:))
36、各种平面受力结构的具体跨度(屋架、混凝土屋架、钢架、拱等?)这道题都是背跨度数据,虽然看了知识点也做不出,唉!
37、渠化交通适用的地点(书上有答案,可惜没注意)
38、孔庙是黄琉璃顶,9间,不是最高体制;祈年殿是内有12柱代表12月,当中4根金柱代表四季/故宫符合周礼制三朝五门,各位都是久经考验的复习者了,这道题应该好答
39、社会阶层、城市化、隔离三个指标入手研究城市内部地域结构的方法(考了不能再考的老题)
40、道路超高与加宽同时设置时,内侧部加宽、外侧超高。(这种题不得分可能比较困难)
41、停车视距包括哪三部分(多选):驾驶员反应时间的行驶距离、制动距离、安全距离(送分的多选题)
42、外来人员在城市中的就业集中在社区/非社区(呵呵,理论联系实际的题,不知道我的理解同考官一致吗)
43、人口因素与环境因素是城市存在的条件?
44、建筑高度增加不能提高环境承载力(外来植物、大面积种草坪、清楚没有观赏价值的花草、发展本土材料)(N次一模一样的题了)
45、中国私家园林的设计方法(花木配植以单株欣赏为主 、全园分若干景区,既各有特点,又相互贯通,建筑与水、植物景等一体设计欣赏、水体以聚为主以分为辅等)多选)(N次一模一样的题了)
46、高层建筑定义(不含24米以上单层建筑)民用建筑通则有规定,也是老题了,出题可以变化,记住
47、计算干管管径是不是供热规划总体规划阶段任务(又是这种题,我看到就懵了,反正我不死背,再出100次我也拿不到分数,永远的悲哀呀)
48、燃气储配站3功能(加压、混合、调峰)送分题
49、在建设期同步实施的是(环境影响评价 环境影响报告)模棱两可的答案
50、政府哪种定价是有意义的(a高于均衡价格的最高限价 b高于均衡价格的最低限价 c低于均衡价格的最低限价 d等于均衡价格的限价)记不太清了——这种题有挑战的,看看房价
51、微观经济学三个假设:理性人、完全竞争、完全信息(没有规模经济) 书上有答案
52、无机动车进出车道的建筑地坪标高0.15米 建筑物有进车道时室内外高差(多次考,可惜我错了,太大意)
53、计入建筑高度的是哪个(a楼梯间 b电梯房 c水箱 d屋顶饭店建筑顶)N回考到了
54、人口一百万的城市,人防面积应为多少(我选80~100万平方米,不知道对不对)不是说人均1.5平方米吗?战时留城人口30-40%,人均1.5,应该是45~60万。
55、哪些是经济增长的表现(单选):产品与服务增长 非农经济比例增加 城市扩大?送分题
56、城市社会生活的主要特征中,指出表述不正确的一条:流动大 分工复杂 交往表面化 文化异质 不以真实面目?送分题
57、一道tm卫星的通道带宽分辨率——要命题,像《武林外传》里小六给大嘴测试的一样是反题,答的出来的人我真怀疑是不是正常人,呵呵
58、一道看图题:商业 居住 工业 农业的地租竞价线——书上有,可惜我又错了,大家一定要死看书,看死书,但不要看书死,哈哈
59、一座建筑物内部的网是——局域网(应该好答吧)
60、CAD的中文含义——当然是计算机辅助设计(不是计算机绘图)答不出的人莫非是从来不做设计的人,要知道CAD、photoshop、3dmax、Sketchup、lightscape、GIS可是俺们这行的看见本领,要是这道题做不来,估计你不要加入这行了,哈哈
61、遥感图分析城乡土地差异时用的是哪种分析方法(对比分析?)书上应该有答案吧,可是还是不确定。
62、可采用设超高推荐半径值的条件(单选)a地形特别复杂地区 b地形复杂地区与山区 c地貌复杂地区 应该是地形复杂地区与山区——建设部的大哥,能不能不要这样出题,谁会想到这个知识点你会从这个角度出,莫非你真同我们有仇?
63、环岛交叉口功能——满足连续交通(交通通行能力差)
64、可吸入悬浮颗粒的直径是多少——好象书上只有说10um,蒙呗
65、机动车与非机动车有分隔带道路双向(2/4/6/8)车道合适?书上也没明说,理解应该是4条吧
66、35kv变电站服务半径 5~10公里。书上有表(友情提示:另外要记住小区里常用的10kv配电所应该服务半径在300~500米吧)
67、地形的表现(点、线、面、三维面)选三维面,还有什么表示温度也是三维面,反正凹凸不平的面就用三维表面。
68、城市公共财政职能3项(应不含产品分配)送分的吧——但几个选项的提法有些同书上不一样,需要想一想
69、任何情况下都存在失业,失业不能消除。——书上是这样说,该不会是为目前失业严重找借口吧,呵呵
70、个体、种群、群落、生态系统/生态系统能量来自唯一的太阳——难道地球内部岩浆热量也是太阳给的吗?唉,典型的形而上学,可是你还得用形而上学的答案回答,真是痛苦:(
71、停车场出口位置(次干道)送分题,没有人会把停车场的口子开到干道或交叉口上吧,民用建筑通则与停车场设计规范还有居住区规划设计规范应该都有类似的表述,大家多看看呀,网上有个法规集合的CHM格式文件,挺好用的
72、色彩的功能:色彩是语言 色彩对生理心理有作用 色彩设计是环境设计中融合(书上有答案,反正环境设计运用色彩有两种方式,考的好细呀)
73、出现蛛网效应的是供应周期长的住房产品(也是考了N次了,记住哟)
74、中心城市与边缘是(控制与依赖关系)-看看书吧
75、哪些是压力管(燃气 给水 供热)——你不会认为电力电信排水是压力吧,呵呵
76、城市道路横断面设计考虑因素-复杂的题目
77、公交专用道是问每小时交通通行能力(书上有答案 我错了)-唉,继续努力看书,除了页码都要背出来
78、竖向设计控规阶段的内容(这类题每年都考)我不管了,这类题目永远 答不对
79、大气、水、土、生物容量这道题题干忘啦,答案我选生物(嘿嘿 排除法)
80、大于30米的道路要设交通安全岛。(类似的题目还有:交通安全岛最小宽度1米,超过6车道也要设。)送分题,书上有
81、工业建筑各功能单元组织原则(四个里挑个错的)——最小损耗、工艺流线等
82、那种特点不反映土地的稀缺性——应该是边际效用递减性。
83、中国城市化特征——自下而上型城市化。
84、公交专用道(300-500,500-1000,50-100,1000-1500)
85、控规竖向设计不包括室外地坪标高
86、大气、水、土、生物容量
87、人行道大于30米设安全岛(有这道题目吗?记不清楚了)
88、消防布局,易燃易爆管道上不能覆盖
发表于 2006-10-30 15:37:21 | 显示全部楼层
中国哪些省份中是人口呈现双中心?
思考一下应该知道福建(福州厦门),山东(济南青岛)比较明显,其余省份我还想到广东,辽宁
发表于 2006-10-30 17:27:50 | 显示全部楼层
楼主的记性可真好,有些我都想不起来了,需要认真的看书啊。。。。
发表于 2006-10-31 16:53:28 | 显示全部楼层
等三个月后成绩公布之时,再看楼主得分……
俺很多跟楼主的不一样呀,汗……
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.278751 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
