查看: 1084|回复: 3
[讨论]:图纸旋转以后文本、标注以及轴线号希望能相应旋转
发表于 2003-6-2 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
画平面图时经常会碰到图框的长宽方向和建筑物平面的长宽方向正好相反,为了能在图纸上放下一层平面,就需将图纸旋转90度。而旋转以后带来了一系列的问题:注好原来文字的方向错了,标高也错了,最麻烦的是轴线上的序号全错了!必须一一修改!能不能有一个命令,将窗选目标上的所有标注全部改为需要的角度呢?
发表于 2003-6-2 17:53:08 | 显示全部楼层
如果为了出图而有这个要求,建议先按正常的方向绘图,然后用【做比例块】命令,将全图按“插入块布”的方式做成比例块,然后再将其旋转90度。
 楼主| 发表于 2003-6-2 18:07:49 | 显示全部楼层
不是出图需要!是图面布置需要!
发表于 2003-6-2 18:23:20 | 显示全部楼层
可以用UCS旋转90度试试!
GMT+8, 2026-11-4 05:17 , Processed in 0.653541 second(s), 38 queries , Gzip On.
