查看: 1886|回复: 14
[求助]:今天天正建筑给了我一个下马威
发表于 2006-10-31 20:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个总图报批,学校里的一块地。
由于规划局要求把已建建筑放上去,甲方就发了张已建建筑图过来给我套。已建地是其它设计院做的,用天正6画的吧,在我用理正打开的时候也没有提示出哪些不能显示,(就因为没有提示,我原本想人家至少有另存旧版过了吧)我下午就套了发给打图店了,结果图纸送回来的时候,发现里面出现好多不该有的坐标(其实就是天正自定义的坐标,我机子上看不到,打图店有装天正,显示了出来,就这样打出来了,害死我了。。。。)就这样,天正给了我一刀,好像是在威胁我为什么不用天正,呜呜。。。。
难道我就不能脱离天正存在了吗?一定要装上那个天正插件吗?
求助QUN,能不能搞个自定义实体分析程序,打开图形的时候,就判定哪些实体不能显示,就算不显示我也能知道图形有没有问题啊!
发表于 2006-10-31 20:30:59 | 显示全部楼层
打开自定义实体的图时cad有提示的。
 楼主| 发表于 2006-10-31 22:15:54 | 显示全部楼层
今天就是奇怪,没有任何提示,是坐标标注,大家以前有遇到这种情况吗?
发表于 2006-11-1 08:35:16 | 显示全部楼层
我打图都是做成plt发出去的。
bs天正
发表于 2006-11-1 11:01:58 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]打开自定义实体的图时cad有提示的。 [/B]
CAD的这个提示可以关掉,没有看到提示可能是楼主关掉了.
 楼主| 发表于 2006-11-1 11:55:09 | 显示全部楼层
求教KLDC,这个提示是在哪里?我用的都是默认的安装,没有任何的改动。
早上不得而装个DB的天正来看图了(而且还要改系统时间,呜呜,不然用不了)
发表于 2006-11-1 19:38:19 | 显示全部楼层
从惯例来说, (我没有调查过),
天正的物体解释器应该是免费的吧. 你可能不需要安装D版的天正.
直接安装一下天正免费提供的用于显示天正物体的插件就可以了.
 楼主| 发表于 2006-11-2 00:34:23 | 显示全部楼层
回QF,已经装了。看来离开天正的日子还是有时不好过的,人家天正用户怎么就能不靠理正呢,晚上我准备好好思考一下,呵呵。。。
发表于 2006-11-2 05:23:43 | 显示全部楼层
这种问题主要看是谁求谁?给别人提条件图,人家打不开,责任确要用图的人来负!
理正的图到娜都能打开,说明理正的图兼容性好,这个问题还需要想吗?
 楼主| 发表于 2006-11-3 15:26:22 | 显示全部楼层
我还没想好就睡着了,QUN却老早的起来给大家解答了。
反正现在的结果就是,我得弄个天正来转图,不然甲方会骂我。。。。
发表于 2006-11-5 13:38:32 | 显示全部楼层
天正怎样转到理正,这个问题解决了我就不用天正了。
发表于 2006-11-9 17:54:12 | 显示全部楼层
对楼主深表同情。
我也经常遇到这个问题,但是装免费插件只是能看到那些东东,要修改调整很多东东都要重画。装了插件能存为旧版不?
发表于 2006-11-10 12:47:27 | 显示全部楼层
坚定的从头到尾用一种软件就好了
发表于 2006-11-12 19:45:54 | 显示全部楼层
高版本的天正,如果打成r14的图,有时会掉图的
这个正版的也是这样!晕
 楼主| 发表于 2006-11-12 23:07:48 | 显示全部楼层
所以这是个目前很现实的问题,天正该怎样很好的跟别的软件兼容(当然理正本身没有问题)
是服从天正呢,还是反对天正?还是要劝说天正(估计没人会挺咱的,唉!)
GMT+8, 2026-11-3 09:39 , Processed in 0.747129 second(s), 60 queries , Gzip On.
