查看: 1151|回复: 7
[求助]:同一个图层中,文字的样式一样,为什么有的文字打不出来?
发表于 2006-11-1 09:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一个图层中,文字的样式一样,为什么有的文字能打出来,有的打不出来?是否和病毒有关?
发表于 2006-11-2 08:25:45 | 显示全部楼层
我也有碰到类似的问题.如果匹配过来的话麻烦.最好用移动命令.全部选中字体.移动一下就可以了.最好么打印的时候完全预览一下.看看还有没有问号出来
 楼主| 发表于 2006-11-9 16:57:13 | 显示全部楼层
预览的时候没有问题,打印的时候没有问号,同一行的某些字是空白,另外表格可以打出来,里面的文字一片空白.
发表于 2006-11-9 18:21:04 | 显示全部楼层
可能是绘图仪内存不够,丢字,甚至缺笔划。记得可设置。
发表于 2006-11-10 07:47:08 | 显示全部楼层
是黑白打印还是彩色 打印
发表于 2006-11-10 08:49:35 | 显示全部楼层
是个别特殊字还是一般字?有些字打不出估计是字库的问题。
发表于 2006-11-10 10:17:50 | 显示全部楼层
打印文字多的图形经常遇到这样的情况,同意4楼的说法!我是采用换字体来解决!见意楼换一下大字体,看看是否可以解决你的问题。
发表于 2006-12-16 11:09:45 | 显示全部楼层
如果是绘图仪打印,在打印对话框中,单击打印机名称旁的“特性”,进入“自定义特性”,在“选项”栏,选中“…在计算机中”。能解决绘图仪内存不足的问题。
GMT+8, 2026-8-26 13:27 , Processed in 0.564852 second(s), 46 queries , Gzip On.
