查看: 1750|回复: 13
[建议]:理正建筑是否可以增强一下总图的绘制!
发表于 2006-11-1 14:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑是否可以增强一下总图的绘制!
至少可以增强一下道路的绘制和道路树的布置命令。
发表于 2006-11-1 16:52:51 | 显示全部楼层
理正是个建筑软件,总图里的命令也确实有限,有最基本的道路绘制跟修改,画成片树等命令,普通方案是够了;道路树的布置可以用CAD自带的DIVIDE跟MEASURE来顺线条布置指定的树种,当然是会麻烦点。我自己的做法是比较麻烦,加载了一个湘源控规的菜单栏,毕竟做规划的软件是会更加专业,当然理正也可以调查一下,需要增加哪些总图功能。
 楼主| 发表于 2006-11-3 09:11:56 | 显示全部楼层
楼上你可以在cad2007版理正建筑上加载湘源控规吗?
发表于 2006-11-3 15:21:36 | 显示全部楼层
因为我只用到2004,湘源学习版还是能用的,CAD2007估计还不能支持吧,建议楼上去跟长沙勘测设计研究院商量商量,赶快开发一个新版本,不然都赶不上市场了。。。。
 楼主| 发表于 2006-11-3 15:47:31 | 显示全部楼层
是啊!理正建筑本身就很强了,可以在总图上下点功夫,这样能吸引不少建筑的哦!
做建筑的不可能不做规划,用理正做建筑cad2007,再加一个cad2004做规划麻烦啊!
还有两个问题:
1、能不能在加粗墙线的时候,可以选择墙线的粗细,发现新版本是50,旧版本是40。
2、柱子四周是否也可以加粗,并柱子的填充色是否可以浅灰色,这样打出图后,可以看到柱子的边线,图纸很好看。
3、增强图库,就是外接图库也没有多少东东可以用。不够!
发表于 2006-11-3 17:29:05 | 显示全部楼层
1、墙线的宽度在【初始设置】里面设置。
2、填充的灰度应该在打印驱动里面调整。
 楼主| 发表于 2006-11-4 08:41:45 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、墙线的宽度在【初始设置】里面设置。
2、填充的灰度应该在打印驱动里面调整。 [/B]
1、墙线粗细找到,谢谢!
2、柱子要的效果是:中间是灰色,四周是黑色的线框。灰色是可以调打印机,但四周没有黑色的线框。
3、在用非1:100比例画详图的时候,用pu命令就会自动改为1:100。
4、1:50画楼梯大样出现问题:
发表于 2006-11-4 10:25:44 | 显示全部楼层
2.理正的柱子块是由两种图层组成的,外框是COLOMN层,填充是SOLID_HATCH层,你把COLOMN层加粗不就可以了,你可以把柱子炸开自己查看一下(CAD的原理其实都一样)
3.不明白什么意思
4.偶不赞成楼主画详图的时候把图形放大两倍画,换算来换算去不累吗?一般用1:1做图,内涵比例用来控制标注跟文字的大小(就算给人提条件,或者别人给你改图,才不会量的累死),如果要跟别的图纸整合出图,用图纸空间布置,什么问题都没有。
(下面的贴子好像离主题越来越远了,建议楼主在发问之前可以先搜索一下论坛,说不定已经有网友给出更好的解决答案了)
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:05:02 | 显示全部楼层
ariar :
2、这个问题可以设置!
3、你用理正画图,默认下是1:100,你改为1:50后,用PURGE 命令就变回1:100了!
4 、每个人多有自己的 画法,每个人也可以改变自己画法,但你无法改变整个单位的习惯(同事的习惯,打图人员的习惯)。再说理正在1:50下画放大2倍的楼梯大样非常方便,为什么不用呢?
5、柱子在画大样图的时候不可以自动用钢筋混凝土填充吗?需要重新画框,再填充吗?
发表于 2006-11-4 16:48:16 | 显示全部楼层
【初始设置】里面的“尺寸长度变比例”选项,如果选上就可以标注变尺寸物体。
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:40:06 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 Qun 发布
[B]【初始设置】里面的“尺寸长度变比例”选项,如果选上就可以标注变尺寸物体。 [/B][/QUOTE
我已经选上了,要不然怎么画大样图。还有对其他问题怎么办?
是不是在以后版本有希望处理掉啊?
发表于 2006-11-6 13:22:33 | 显示全部楼层
[改尺寸值]在“注楼梯踏步”时,如果“尺寸长度变比例”画法出错的情况,有时间会改。
发表于 2006-11-11 14:29:28 | 显示全部楼层
总图是应该加强的。
我来提个问题,就是“道路绘制”中能不能加个道路中心线啊?
发表于 2006-11-11 16:21:26 | 显示全部楼层
如果先画中心线再画道路可以!
GMT+8, 2026-11-23 18:23 , Processed in 0.318518 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
