查看: 1978|回复: 8
[建议]:平面雨水管最好不要放在roof层?
发表于 2006-11-4 11:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
roof屋顶层,一般是画平面屋顶的,是粗线。但是雨水管应该是细线,线太粗了看不见的,因为那个管会是个粗的点。
强烈建议平面雨水管不要放在roof层?
放在专门的一个屋顶排水层上,顺便那个层上可以画点排水沟类的。
发表于 2006-11-4 15:33:59 | 显示全部楼层
支持楼主建议,我现在都自己改图层或颜色的
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:00:08 | 显示全部楼层
我现在也是改图层,真的是很痛苦。
发表于 2006-11-4 16:21:17 | 显示全部楼层
我们原来考虑屋顶只有外轮廓线是加粗的,是通过【墙线加粗】加PLINE线实现的。屋顶除雨水管外,还有许多线,如排水线,应该放到哪里?
发表于 2006-11-4 16:28:51 | 显示全部楼层
希望屋面排水做一个单独的层
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:33:59 | 显示全部楼层
所以建议新增加一个层呀,是建筑的排水层,这样在这个层上可以画屋顶和地下室的排水沟,分水线。
在实际的画图过程中,感觉理正的图层是真的有很多问题。比如,引出标注和做法标注两个对象一个是在pub_dim,一个是在pub_text层。这就有问题了。我一般是标注好后,放在一个自己做的标注说明层上。文字,线和点,一起到那个层。这样建筑在提条件给其它专业时,他们不要这些东东,直接关闭我那建的那个层就行了,如果是理正现在的放还两个层上,恐怕会出问题。并且这两个功能如果可以实现标注到当前层就好了。
还有个问题想问问,现在理正的索引号的文字和圆圈也是在pub_text,pub_dim层上的。但是我同事的天正3.0,确是在一个层上的,理正能否改为一个层呀,因为我发现很多人在实际操作中,如果不想要建筑的索引的话,很多是关闭图层的,而不是冻结图层的。类似的问题还有AW箭头功能?唉!
现在的pub_dim上的东东真是太多了,每次要画的时候都是手动的来调整图层,虽然理正有图层接口图层载入功能,但是不喜欢,不喜欢每次调来调去的。且现在我的样板文件中全是理正的默认图层。
能否考虑,剖切,索引,引出标注这些功能能否实现标注到当前层。就和标注尺寸一样。
发表于 2006-11-4 17:05:12 | 显示全部楼层
最近准备对图层做调整,到时再征求意见。
发表于 2006-11-5 19:07:07 | 显示全部楼层
是呀,是呀,现在公司对图层名和图层都做出了硬性的规定,现在还得靠自己一个一个的改
 楼主| 发表于 2006-11-5 19:39:32 | 显示全部楼层
楼上的这种情况可以用理正的定义图层来解决。当然这种情况是在公司的图层名和理正不是样的情况。
GMT+8, 2026-11-22 10:51 , Processed in 0.368031 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
