查看: 1115|回复: 3
[求助]:cass问题
发表于 2006-11-6 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
cass7.0编辑下画点-画多点,我们知道按左键(当然也可直接输入坐标)一直在画点,要想结束画点,只能按ESC键退出画多点命令。能不能象别的软件这种情况是通过按右键来结束命令的,这样能更快捷的结束命令。要想通过按右键来结束命令,我能否用户化自己改动某些东西达到这种目的。谢谢!盼回答 李
发表于 2006-11-7 07:44:08 | 显示全部楼层
你可以在选项修改一下系统默认的配置,这是2007的配置图片,其它版本也可参考,大同小异
上传的图片怎么看不到,只好用文字说了,
工具--选项--用户系统配置:windows标准一栏,上面的保留。点选下面的(绘图区域中使用快捷菜单)然后:(自定义右键单击)就可以操作了
点选进入,把上面的全点上吧,好啦
 楼主| 发表于 2006-11-16 17:22:28 | 显示全部楼层
朋友 您说得不行,您可能没理解我的意思,不过还是谢谢您
发表于 2007-8-11 22:09:08 | 显示全部楼层
  1. (defun C:PT (/ PT)
  2.     (while (setq PT (getpoint "\n指定点: "))
  3.         (princ PT)
  4.         (command "_.point" "non" PT)
  5.     )
  6.     (princ)
  7. )
更多内容见:http://www.acad.net.cn/viewthread.php?tid=345&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-11-23 16:38 , Processed in 0.500162 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
