查看: 2567|回复: 12
[求助]:线条粗细为何打印出来区分不开
发表于 2006-11-6 19:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图件里线条粗细设置的很少,为何打印出来区分不开
发表于 2006-11-6 20:36:10 | 显示全部楼层
估计是你采用的比例出图的问题,比如1:100,你画的线宽是20,打印出来PL线和LINE线其实是一样的,
我认为采用“打印样式”打印是最有效的方式,可以根据颜色指定不同的宽度进行出图!
发表于 2006-11-6 20:54:24 | 显示全部楼层
同意二楼的,画图时最好用颜色来分层,而不是按细的粗细,打印时用打印样式,按颜色来设置线的粗细,这样打印出来的图才好控制。
发表于 2006-11-6 21:27:06 | 显示全部楼层
同意2楼,我现在也是用和2楼同样的方法,在打印样式表中设置颜色的打印粗细,可以很好的控制打印出来的效果
发表于 2006-11-7 09:14:04 | 显示全部楼层
在图层管理里也可以先定义好不同图层的线的粗细,打印时选择对象粗细就行了,如果觉得画图时不方便,可能关掉线宽显示。至于楼上的说法,我也支持,画图时应该以不同的颜色来分图层,不同的线用不同的图层,不同的颜色对应不同的粗细,这样也方便制图和修改。
发表于 2006-11-7 13:59:07 | 显示全部楼层
请问在打印样式表里怎样根据不同的颜色来编辑线的粗细呢.比如红色要0.4粗的,而绿色要0.3粗的.
发表于 2006-11-7 15:16:33 | 显示全部楼层
如图
发表于 2006-11-8 00:01:14 | 显示全部楼层
要0.3以上打印才有效果哦!
发表于 2006-11-8 07:30:01 | 显示全部楼层
我们平时出图是在ctb里面都是线宽设置为 0.0000但是打印出来就是我画线的哪个宽度..
但是不是知道为什么是这样!
发表于 2006-11-8 08:57:48 | 显示全部楼层
是否打印页面设置问题?
发表于 2006-11-8 09:45:47 | 显示全部楼层
打印时线宽是默认的是值比较大的  如在图层管理器里设置就不要再打印机里设置 只在其中一个地方设置就可以
发表于 2006-11-8 10:33:44 | 显示全部楼层
打印线宽应在打印样式里面设置设置,不同颜色区分线宽。
发表于 2006-11-8 12:09:11 | 显示全部楼层
打开线宽了没有?
GMT+8, 2026-11-22 09:40 , Processed in 0.481623 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
