查看: 1996|回复: 11
[讨论]:等高线衔接处为何是圆弧
发表于 2006-11-7 15:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在场地作图考试中,设计的平行等高线在与场地的实际等高线衔接或在场地转角处相交时,都是采用圆弧的形式过渡,为什么要采用这种形式,它的原理或出处是什么呢?*-*8
发表于 2006-11-7 16:09:39 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:等高线衔接处为何是圆弧
最初由 三三三四 发布
[B]在场地作图考试中,设计的平行等高线在与场地的实际等高线衔接或在场地转角处相交时,都是采用圆弧的形式过渡,为什么要采用这种形式,它的原理或出处是什么呢?*-*8 [/B]
你说的  设计的平行等高线  是指和原地形同等高度的等高线么?
我个人认为 那是设计地形和原地形要有一个衔接的过渡 圆弧也只是近似表达这个意思 只是还没有发现比这个表达更合适的。
可能也就是前人的经验吧!
如有其他答案 期待中!!
发表于 2006-11-8 17:14:41 | 显示全部楼层
是阴阳角的原因
 楼主| 发表于 2006-11-9 15:05:54 | 显示全部楼层
能不能说的具体点?
发表于 2006-11-11 23:02:47 | 显示全部楼层
期待一下!
发表于 2006-11-12 15:45:43 | 显示全部楼层
一般说来,台地护坡转角处不会以圆弧连接,圆弧连接只是某些所谓辅导资料书所采用的近似表达,但在考试中未必正确,比如2006年的场地第四题,用圆弧连接是困难的也极有可能是错误的,应该说,严寒和耿长符的表达方式是正确的,但是还是要看选择项与此有否关系,如无关系,为了节省宝贵的时间,可以用圆弧连接扣分不会太多,也未尝不可.否则应认真对待.这只是本人的粗见,见笑.
发表于 2006-11-15 20:55:22 | 显示全部楼层
圆的不会出现山脊或山谷
发表于 2006-11-17 23:42:35 | 显示全部楼层
我认为圆的是表达了均坡的概念,连续,同坡,不然就是阴脚或阳角
发表于 2006-12-5 11:25:45 | 显示全部楼层
6楼的好像很清楚,如果有图片表示一下就更好了,看到06年的答案有弧的直线的,困惑啊
发表于 2006-12-8 20:47:02 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2006-12-9 16:29:35 | 显示全部楼层
等高线是对地形的描述
理论上,精确实施的等高线应该是直接相交,不存在圆角的.这1意味着两个面直接相交而形成一条棱线
可事实上,在自然界中,这样的棱线是无法长期存在的,阳角会受到侵蚀,阴角会逐步雍塞,这样一来就形成了圆角
一般来说,作为考试的答案,在求出交点之后徒手做个圆角的示意就可以了
特别需要注意的是,如果题目中明确,坡度在所有方向都要符合要求的时候,所有的交点就必须做圆角了,因为沿着棱线方向的坡度肯定与坡面的坡度不同.只有作成圆锥台才能保证各各个方向的坡度都达标,这时的等高线就变成平滑的曲线了
具体细节可以看看大连理工的<风景建筑学场地工程>一书
发表于 2006-12-9 17:36:03 | 显示全部楼层
楼上表达的很好,非常感谢。
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.333366 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
