查看: 855|回复: 8
[求助]:“平生立面”出现的问题。请指教。
发表于 2006-11-7 17:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
“平生立面”出现的问题。
看附图,当平面有异柱的时候,“平生立面”生出的立面会与平面对不上。(两边各增大了100mm),请指教。(方形柱没有这个问题。)
发表于 2006-11-8 07:39:06 | 显示全部楼层
柱子宽度是按柱子块的X,Y比例确定的,看看柱子比例是不是对?
 楼主| 发表于 2006-11-8 10:10:03 | 显示全部楼层
查看了一下,如果按那个比例的话,qun说得没错。但那个比例的来由我搞不懂。x向只有500它的比例怎么会是600呢?附上cad文件,请指点。
发表于 2006-11-8 13:46:05 | 显示全部楼层
你的图下载不了!你可以试试用什么命令可以再生成这种柱子,如果还是错的,请告诉我生成柱子的方法。
 楼主| 发表于 2006-11-9 10:31:21 | 显示全部楼层
我是用"插异型柱"命令来生成的柱子。
(现再上传我的cad文件)
发表于 2006-11-9 15:21:42 | 显示全部楼层
下载不了!请说明在【插异型柱】输入什么参数可以生成这样的柱子?
 楼主| 发表于 2006-11-10 16:42:48 | 显示全部楼层
插异型柱定--异型柱定义:
(左下角柱)
右   300
上   200
x支宽   200
y支宽   200
(右下角柱)
左   300
上   200
x支宽   200
y支宽   200
请看附图
发表于 2006-11-10 18:40:44 | 显示全部楼层
发现BUG并已经改正,谢谢!但暂时不能上传补丁,因为我们正在进行一些其他的修改,需要全部完成才能一起上传。
【插异型柱】在插入一侧不出头的时候都会有这个错误。
 楼主| 发表于 2006-11-11 16:16:17 | 显示全部楼层
多谢qun老大,终于有积分了。太高兴了!
还有一件事更高兴,两三月来的坚持和游说终于使我们所里的领导从不准用,到现在采纳使用理正来画图。(这两三个月来都用天正,委屈死我了。)
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.523745 second(s), 49 queries , Gzip On.
