查看: 5084|回复: 1
[求助]:求助柱下独立基础计算时出现基底拉应力为负的问题
发表于 2006-11-9 08:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用理正工具箱对一只柱下独立基础进行计算,计算结果是其他计算都满足要求,只有一项(如图)基底反力强度计算时,最小底净反力为负,出现提示"基底拉应力,结果无效"。想请教各位大师,这样的柱基础符合要求吗?谢谢!
发表于 2006-11-9 21:18:01 | 显示全部楼层
1.你所述情况是旧版工具箱计算独立柱基础,对基底反力出现拉应力时未做调整,计算结果是不能用的,需要加大基础尺寸避免出现拉应力。(好像你的版本太旧了吧)
2.新版工具箱已经处理了这个问题,你可以下载最新的版本。
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.411781 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
