查看: 2306|回复: 11
[试用]:泡妞三十六计
发表于 2006-11-10 13:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:转帖
第一计:铁面计。随着社会的发展,MM变得越来越凶。女人猛于虎,既要泡得MM,又不要被MM所伤,最好莫如戴上一幅铁面。有铁面护着,说多肉麻的话,脸不红,妹妹玉手打来鼻不酸来眼不花,当的过份英俊曾从寨主处悟得此计。等妹妹累了烦了芳心也就许了,一幅铁面,胜过德才兼备远矣!忠告是此计莫在大洋用,大洋MM太厉害了,简直是老虎中的老虎。此计尤其在开心E族失效,你有铁面计,东方MM有踢屁功。
第二计:打折计。看到一个MM,先要沉得住气。色不迷人人自迷,不要见到MM自家先乱了枪法。再美再傲的MM,都可以打折来看。她盘亮不一定条顺,她是美女,有可能是个草包。无论MM再好,打折打到脚脖子上,也就泯然众人矣。别把MM当回事儿,就成功了一半,威威深信此言。妞无常势,泡无常形,别打折打得太过份,对MM失去兴趣。有位老人家说过,要战略上邈视MM,战术上重视MM。
第三计:秋千计。有过打秋千经验的人知道,要想把秋千荡得高,需要一下一下地加力。泡成功一个MM,也得一下一下地加力。今日加力,明日减力,只能在原处晃荡。除非你是世外高人,三天打鱼,两天晒网,保持MM平衡,否则你只有金枪独抱,眼睁睁瞧着人家妞来妹往。记住了,泡妞要有条理,心急吃不了热豆腐。泡妞如做人,需要一步一个脚印。
第四计:吃草计。好马不吃回头草,所以好马常饿肚子。这个世道,只要MM存在一天,GG的命运就多舛一天。当MM都象狗熊掰棒子般被扔掉,好在你不是狗熊,目前腋下没有夹着棒子也不要紧,可以回过头再遛一圈。许多MM潜的很深,要小心寻找美人鲨的蛛丝马迹。辛GG在九百年前研究过此计,他说蓦然回首,那妞却在,灯火阑珊处。
第五计:高帽计。人都喜欢戴高帽,MM是人,所以MM喜欢戴高帽。懂得拍马屁的GG是好 GG,懂得拍MM马屁的GG更是人中俊杰。此计不容易把握,有些水平高的MM,只有水平很高的马屁才能够被薰倒。嘴甜的GG有妞抱,从实践中走来,还将向实践中走去。薰倒的MM容易下手,不过常倒的MM你千万不要下手,比如要提防东方MM倒地时暗藏兔子蹬鹰式。
第六计:黄花计。黄花计是指青春易逝,许多事许多人转眼就成昨日黄花,杜秋娘JJ在泡妞三百首中说过,花开堪折直须折,莫待无花空折枝。人生行乐能几时,不只是GG遇到一个好MM不容易,MM遇到一个好GG也不容易。一定要抢抓机遇,与时俱进,MM如黄花,转眼花飞去,泡妞工程,时不我待呀!记得有位浪费掉无数宝贵泡妞时间的GG惨痛回忆,“忆往昔,峥嵘岁月稠,只可惜,没有泡妞空悲切,白了少年头。”
第七计:叉饭计。叉饭计是指无论多好饭,总吃一样总会腻的,只有均衡营养,才有利于身体健康。泡妞也是如此道理,才有利于GG们身体健康。你有一天觉得泡某个MM腻了的时候,就要考虑象鱼丝学习,有时候泡米饭MM,有时候泡烧饼MM,泡起妞来健康快乐。饭切忌吃得太饱,MM切忌泡得太多
第八计:土豆计。土豆藤蔓延伸多,土豆就结多远,即使藤蔓被毁,土豆依然可以保存,此计不适用于东方MM,她是生物老师,给她施此计,她挖地三尺也要把土豆刨出来。主旨是泡一个妞要有泡一个妞的收获,不要泡了N个妞,还跟一个妞没泡似的。有个叫保尔的老外说过,GG的一生应该是这样渡过的,当他回首往事,不因虚度年华而悔恨,不因碌碌无妞而感到羞耻,他应该自豪地说……
第九计:射雁计。这条计很老了,不过历久弥新,郎君还是把它写上了,老树也可以开新花嘛!两位古人射大雁讨论怎么吃雁的时候,雁已经飞跑了。看到MM,不要总想着泡到手后如何与她嘿咻,正当你做白日梦的时候,她说不定已经倒在别的GG怀里。射雁计主旨该出手时就出手,手出的不准,是技术问题,手出的不快,是思想问题。
第十计:金钱计。十个MM九个贪财,泡不到MM不要着急。临渊羡鱼,不如退而结网。在她的裙下死掉一百位GG也与你无关,你只须闷声赚银子。等你腰包鼓了,不用你去泡MM,MM排着队来泡你。有钱的GG自然妙语如珠、貌美枪粗、绅士风度、钻石老五。
第十一计:咖啡计。咖啡虽苦可以提神,泡妞虽苦也可以提神。即使你把一位MM泡上了床,也需要知道上床是个力气活。泡妞看起来表面光鲜,其中的酸甜苦辣只有自己知道。有MM的时候自然挺提神,提神过度难免神经衰弱,吃不香,睡不宁,这是典型的泡妞综合症。
第十二计:走狗计。这是普天下GG泡妞时用得最多的一条计,在MM眼睛的柔里,我宁愿做一条走狗,不计时间,不计名利,风雨无阻,无怨无悔。其实也挺有效的,走狗计实在是一条朴实无华的泡妞之计呀,推荐指数五星。
第十三计:台球计。记得有个段子,说女人和台球的区别,女人是杆进球不进,台球是球进杆不进。虽然泡妹妹的和打台球有区别,但目的都是进洞,虽然不能要求象戴维斯享得利基本上杆杆进洞,也得打几杆进一洞吧。台球计怎么样,不好说呀,泡妞如同打台球,十杆进一洞也是胜利。如果你泡妞只为她的心灵不为她的肉体,那整个大洋的GG都要佩服你的高境界。
第十四计:西游计。泡MM好比是师徒四人一马西天取经。泡妞时常不是一个人的事情,而是一群人的事情。一个泡妞三个帮,团结就是力量,大多数MM在群狼面前是没有招架之力的。成功要素是确定一个主泡手,不要妞未泡成,反而自家乱了阵脚,孔夫子有心得,GG之忧,不在泡妞,而在萧墙之内也。
第十五计:臭袜计。穿一个月不洗的袜子逻辑上比穿一天不洗的袜子要臭。一个月不泡妞的GG逻辑上要比一天不泡妞的GG劲头要足。这种劲头对MM来说诱惑力太大了,MM也需要尝鲜的。人活着就需要有活着的劲头,泡妞要有泡妞的劲头。
第十六计:卖柑计。杭有卖柑者,金玉其外,败絮其中,置于市,价十倍,抢购中。MM就是这样,哪怕她是草包,只要长的漂亮,总是泡者云集。虽然漂亮MM都是草包,但是想泡漂亮MM,GG就绝不能是草包。假如你是草包怎么办?很好办,你只需桃花运当头,泡她的GG比你更草包。
第十七计:两面计。外表绅士,暗地流氓,有这两种面孔的人,泡起妞来厉害得不得了。此计前人之途备矣,郎君不想续貂。只说中国的流氓文化。十个GG九个黄,还有一个是流氓。流氓皆是男人中的才俊之士,因此几千年来,流氓泡妞成功率一直居高不下。在诗经里借抱布贸丝泡妞的是小流氓,升官发财的是大流氓,当皇帝的是最大的流氓。你不要自吹泡的妞多,再多还多过皇帝吗?
 第十八计:蝴蝶计。你和我是蝴蝶的双翅,停落时挨紧,飞翔时分离。此计运用到妙处,若即若离,如蝶舞动。这是程度较高的GG泡档次较高的MM常用手段。若即若离不是对MM忽冷忽热,而是你的一即一离都要牵动MM的芳心。动心——很奇妙的一件事呀!
第十九计:解牛计。庖丁解牛目无全牛,泡妞有了境界也会目无全妞。庖丁解牛十九年来,游刃有余,看到牛还怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微;熟练的GG看到MM也都会小心翼翼的。庖丁刀下,牛如土委地;GG枪下,妞如土委地。特别注意,庖丁解牛刀十九年而刀刃若新发于硎,郎君不知道世上有没有GG泡妞十九年还枪如少年新的。泡妞慎之,慎之,泡妞天下之凶器,不得已而为之呀!
第二十计:画饼计。画饼当然是为了充饥。没有泡到MM,拿张MM的片片总是聊胜于无。郎君曾迷惑,把此计定为画饼计呢,还是望梅记呢?最后还是决定画饼吧,因为已经有情圣鱼丝画过饼了,想必画饼比望梅爽一些。望梅的滋味酸酸的,牙倒了可不妙。画饼容易泡妞难,年年画饼不是咱。
第二一计:唐诗计。熟读唐诗三百首,不会吟诗也会淫。爱的生说过,泡妞天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。你流了百分之九十九的泡妞汗水,差不多已经是泡妞天才了。泡妞是个熟练活儿,没有泡到妞吗?不是你运气不好,而是你不熟练。有诗为证泡妞正当午,汗滴禾下土,谁知泡MM,个个皆辛苦。
第二二计:厕所计。不是教你偷窥上厕所的MM啊。你憋着SN的时候想上厕所,或者上厕所只是想在清净一下,抽根烟,然后呢?当然是离开,有谁BT想在厕所呆一辈子。你有很多种原因去泡妞,你有很多种原因把泡到的妞甩开。唉!这就是现实,未泡妞先打算甩妞,是GG的悲哀也是MM的悲哀
第二三计:苹果计。苹果砸脑袋,牛顿第一时间想到万有引力。MM经过面前,你要象牛GG学习,要在第一时间想到泡她。世间诸物道理相通,万有引力定理适用于泡妞定理,有漂亮MM经过时,GG总会感觉到万有引力。泡妞成功与GG质量成正比,距离成反比。你一时没有办法提高质量,只有想办法接近距离,近水楼台先得月,近身GG先得妞。其实MM没有人泡,也是挺寂寞的,让一个MM寂寞,简直是在犯罪。不信咱们可以在东方MM身上做个试验,一天不与东方MM打招呼,看东方MM什么反应。不过这个协议可能达不成,东方MM太招狼爱了。
第二四计:小鲜计。治大国如烹小鲜,泡妞如治国。老子的话意思不是说治大国象是烹小鱼一样容易,而是说烹小鱼时不能总是翻动,会把鱼翻烂的,讲的是无为而治。泡妞到了无为而泡的境界,当然是想泡谁就泡谁。不过无为的难度太大,对初学乍练的GG 只需要记得说话做事要三思而行,废话少说,闲淡事儿少做。每句话,每件事都要起到良好的泡妞效果,要搔到MM痒处,象烹小鲜一样,翻动不多,却是事半功倍。
第二五计:霸王计。郎君不是让GG们温习好《刑法》后搞rape。温柔对许多MM根本没有杀伤力,那就需要来个霸王硬上弓。初中物理教科书中提示我们,泡妞的阻力是恒定的,那泡妞力度越大,泡妞速度越快。当然你使霸王力的时候,一定会遇到MM 的阻力,你用的力一定要超过阻力,否则MM是不会就范的。能不能用霸王计,可以做个小测试,她在街上和一个男人手挽手逛,这时你敢不敢捧起她的脸吻一下,如果不敢,建议你用第二十计吧。
第二六计:睡觉计。如果泡妞萎靡不振,那就好好睡一觉去。你对她朝思暮想,衣带渐宽,她根本不会知道。当面她可以是主,背后就当她是猪好了。睡一觉去吧,明天你可以精神饱满地对她说昨夜一夜未睡,让她的心打鼓去吧。连睡觉都睡不好的GG,怎么能泡得好MM。可以毫不张地说,睡觉是检验泡妞心理素质的唯一标准。
第二七计:开心计。要泡妹妹得先到开心E族贫贫嘴,什么时候练得心花了,眼绿了,嘴油了,就可以泡妞去了。MM喜欢幽默的GG千古不变。梁锦松是怎么泡到伏明霞的,据伏明霞说,梁比较幽默。MM和你在一块儿开开心心的,这时候,你撵MM走,她都舍不得走。建议开心版弄个开心GG比赛,取得名次的皆可出师泡妞。
第二八计:牙婆计:如果没有红娘,张生泡不成莺莺;如果没有王婆,西门庆泡不成潘金莲。中介的力量真是强大呀。不要找GG为你牵线搭桥,顺手牵羊的教训太多了。郎君求学时曾与MM探讨过,要是张生泡红娘,西门庆泡王婆,世界将会怎样?
第二九计:秋鸿计。苏东坡告诫他侄女世上的常用泡妞手段是:人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。春梦无痕说的是三六计计中的最后一计,下文有交待。人似秋鸿说的是泡妞也得讲诚信,虽然女人的别名叫弱智,但女人感觉一向挺灵敏,诚信不诚信,她能感觉到。《礼记[$#8226]中庸》上说,诚者自成也。
第三十计:彩票计。买彩票为了中奖,虽然中奖的可能性很小。泡个好MM和买中头彩的难度差不多。有的GG不见兔子不撒鹰,有的GG的鹰吐血了还是没捕到兔子,但为了泡到合意的MM,GG们还是前赴后继。买彩票看彩经,泡妞看泡经,只能稳稳神罢了,总有总差那么一点的感觉。一道简单的几率题,身材好的MM一百个里也没一个,漂亮的MM一百个里面也没有一个,有素养的MM一百个里面也没有一个,一百的三次方是一百万,好妹妹是百万里挑一呀!。郎君忠告,中五块钱的彩票也是中彩,泡60分的妞也是泡妞。
第三一计:醉酒计。酒是色媒人,MM喝完酒容易搞定。可是现在很多GG不争气,喝酒喝不过MM。伤心ing,不愿多说。
第三二计:克螂计。屎克螂推粪球,武大郎玩夜猫子,什么档次的GG泡什么档次的MM,一般情况下是这样的,非要癞蛤蟆吃天蛾肉,别最后连苍蝇屎都吃不上。羡慕牛粪上插鲜花是正常的心理反应。可你别小瞧牛粪,他必有过人之处。赖汉取仙妻,表面风光,那赖汉背地里不知道承受了多少苦难,能娶到仙妻的赖汉,与伟人相去不远。
第三三计:守拙计。郭靖将守拙计运用得出神入化,所以武功练成了,黄蓉泡成了。非有大智慧不能用此计,郎君只是提一下这种现象罢了,真能达到大巧若拙境界的,哪里还用郎君教他怎么泡妞,都可以当郎君的老师了。郎君就没见过有真傻的小子能泡到好MM的。
第三四计:撞钟计。妞儿寂寞了,总是难免红杏出墙,所以你要时常恐固。做一天和尚撞一天钟,泡一天MM就要多讨好一天MM,不过现在MM挺复杂的,你就是天天临幸她,她也难免对别的GG投怀送抱,不过你对她好一点,她对别的GG投怀的次数少一点。长叹!这世道,出墙少的MM就是好MM,55555555555555555
第三五计:存酒计。郎君从来不会把酒储在一处,否则会酒到喝时尽空瓶,常用的方法是,某处存酒A,某处存酒B,某处……妞到用时方恨少,时常需要诸备一些备用。某处存MM甲,某处存MM乙,某处……
第三六计:飞翼计。苏东坡向侄女这样解释泡妞:“事如春梦了无痕”。李白说得狠:“事了拂衣去,深藏身与名”。GG常吟的一句诗,万花丛中过,片叶不沾身。郎君深明此理,所以将此计为压卷之计,三十六计,走都嫌慢,还是飞来得快!
发表于 2006-11-10 15:05:31 | 显示全部楼层
又一个少女杀手出山了!
发表于 2006-11-11 14:34:28 | 显示全部楼层
书到用时方恨少。
发表于 2006-11-11 17:36:36 | 显示全部楼层
有用吗
发表于 2006-11-11 20:37:01 | 显示全部楼层
收藏了不一定什么时候就能用得着。
发表于 2006-11-13 12:12:18 | 显示全部楼层
杀伤有多强?..........
发表于 2006-11-13 21:16:28 | 显示全部楼层
我郑重告诉你们,没有一点杀伤力
发表于 2006-11-14 11:41:57 | 显示全部楼层
噢
发表于 2006-11-14 13:32:12 | 显示全部楼层
听君一席话,胜读十年书。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-11-21 10:23:30 | 显示全部楼层
7楼MM...怎么对你才有杀伤力啊/?
发表于 2006-12-8 14:24:16 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
发表于 2006-12-14 14:55:20 | 显示全部楼层
呵呵,看起来好象很高哦!
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.554414 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
