查看: 3751|回复: 14
[求助]:批量序号自动加1
发表于 2006-11-11 21:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个图形中的某个图层有很多带属性的块,同一个属性块有两个属性名,属性名分别为LX(类型),BH(编号),LX的值只有几个,如:M,J,W,Y,T,D等,而BH的值有很多,如LX值为W时,其编号可以为,W1,W2,W3,,,,,,,W500,,,,W10000。等,要求输入一个命令,能把图中所有属性值LX相同(例如都是W)而BH不同,的值按设计人员要求,在某个值(如W25)以后的其他值自动将其中的数字部分加一,(即W26改成W27,改成W28,,,,,W500改成W501,,,)等,要改的属性块入图
 楼主| 发表于 2006-11-11 21:32:52 | 显示全部楼层
[求助]:批量序号自动加1
一个图形文件中,某个图层有W1,W2,,,,,,W500,,,,,W1000,,,等(也可能为M1,M2,,,,M500,,,,,,M1000,,,),要求输入一个命令,选择一个编号(例如W401)。则要求W401以后其他编号的数字部分自动加1,即W402改成W403,W403改成W404,,,,,,W702改成W703
已领礼包: 593个
发表于 2006-11-12 01:26:39 | 显示全部楼层
http://eachy.ys168.com
attAddOne.vlx 属性号加 1
 楼主| 发表于 2006-11-12 09:15:44 | 显示全部楼层
eachy,你搞错了,我的属性块里面有两个属性值,一个表示管网类型(属性标志LX),一个表示管网编号(属性标志BH),我要求能群选,能自动判断相同管网类型的管道(即属性标志LX相同)序号在某个值以后的(即某个编号以后,例如W5以后的就是W6,W7,,,)属性块其表示管网类型(属性标志LX)的属性值不变,而表示检查井编号的属性值BH在指定的编号以后的编号自动加1,最好把我上传的图纸用来测试
已领礼包: 593个
发表于 2006-11-12 09:54:26 | 显示全部楼层
加哪个点哪个属性
 楼主| 发表于 2006-11-12 10:30:29 | 显示全部楼层
eachy已经搞定了,各位不要费心了,谢谢
 楼主| 发表于 2006-11-30 23:16:58 | 显示全部楼层
有没有可以批量减一的命令呢?
发表于 2006-12-3 21:31:50 | 显示全部楼层
能否说明一下使用方法,谢过!!!!
发表于 2006-12-7 23:22:38 | 显示全部楼层
我也有一个程序,gf可以输入加或减的数值。默认为1
因为是我自己专用的,里面有一些特别的地方,也没有做特别的整理,但是程序能达到这个要求
;;;子程序
(defun c:gf()
(setq bc (getint "\n 请输入步长:"))
;;;子程序  (中间有横杠,取后面的数字更改)
(defun ddjq()
(setq shuzi (substr wenzi (+ 2 gang)))
(setq shishu (atoi shuzi))   ;把数字改为实数
(setq qianzhui (substr wenzi 1 (+ 1 gang)))
(if (= lll "<")
(progn
(setq b (+ shishu bc nn))                               ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(setq d (strcat qianzhui c ">"))                        ;
(setq e (cons 1 d))                                     ;
(setq ddd (subst e wenzizu ddd))                        ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
(progn
(setq c (itoa b))                                       ;
(setq d (strcat qianzhui c))                        ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
) ;end if
)  ;end defun
(defun c:gg()
(prompt "\n 设置步长命令为:gf,初始步长为1")
(if (= bc nil)
(setq bc 1)
(setq a (ssget))
(setq len (sslength a))   ;取得对象的个数
(setq n 0)
(setq nn 0)
(command "undo" "begin")
(repeat len
(setq ent (ssname a n))    ;取得实体的名称
(setq ddd (entget ent))      ;得到实体的联合列表
(setq djq (cdr (assoc 0 ddd)))
(if (or (= djq "MTEXT") (= djq "TEXT"))
(dkdk)
)        ;end if
(setq n (+ 1 n))
)       ;end repeat
(setq nn (+ nn bc))
(command "undo" "end")
;;;子程序
(defun dkdk()
(setq wenzizu (assoc 1 ddd))         ;取出字的内容(群码为1)
(setq wenzi (cdr wenzizu))         ;文字
(setq gang (vl-string-search "-" wenzi))
(setq wenzilen (strlen wenzi))
(setq fanyihou (vl-string-translate "1234567890" "##########" wenzi))  ;翻译字符
(setq weizhi (vl-string-search "#" fanyihou))  ;找出#的位置
(setq qianzhui (substr wenzi 1 weizhi))   ;取出前缀
(setq shuzi (substr wenzi (+ weizhi 1)))   ;取出字符串形式的数字
(setq lll (substr wenzi 1 1))  ;判断第一个字符是什么
(if (= gang nil)
(progn
(cond
((= lll "<")                                            ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)  ;end progn                                           ;
)  ;end first                                           ;
                                                             ;如果要加判断的话,请选择这里
(t                                                      ;
(progn                                                  ;
(setq c (itoa b))                                       ;
(entmod ddd)                                            ;
(princ)                                                 ;
)    ;end progn                                         ;
)  ;end cond
)   ;end progn
(ddjq)
)   ;end if
)    ;end defun
发表于 2006-12-8 13:09:16 | 显示全部楼层
我的方法:尽量不编程,用CAD的命令+外挂。
如w500~w900,先查找替换W——7777,得7777500~7777900,再运行外挂“CAD计算器”,把7777500~7777900统一加1;完成后再查找替换7777——W。
CAD计算器论坛中有。
当然,要注意W有很多个、很多类别,要分开处理。
 楼主| 发表于 2006-12-8 19:32:37 | 显示全部楼层
是个好办法,不过,在一大堆混乱的数据中,你怎么去选择这个范围的数据,经过这么多工序不是很麻烦吗
发表于 2007-2-23 00:12:52 | 显示全部楼层
我也想要个批量减值的`
发表于 2013-8-29 10:03:50 | 显示全部楼层
phoenixdjq,您的源码不能用呦,我试了一下,错误。不过,还是谢谢您的分享!
发表于 2013-8-29 10:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-15 18:24:57 | 显示全部楼层
新手,没看明白。
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.682007 second(s), 61 queries , Gzip On.
