查看: 2530|回复: 6
[求助]:单元格公式的复制
发表于 2006-11-12 13:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如C列单元格的数值等于相应A列+B列,再加一个常数变量,我将这个常数变量放在D1单元格。然后在C1单元格上编写公式C1=A1+B1+D1。然后我拖动C1单元格右下角的十子,复制公式,于是就有C2=A2+B2+D2,C3=A3+B3+D3,C4=A4+B4+D4。。。。。
我的问题就是在复制公式时,如何保持D1不变?即保持C2=A2+B2+D1,C3=A3+B3+D1,C4=A4+B4+D1。。。。。
我记得以前在哪个帖子上看到过,好象是在D1前加个符号就解决了,可是现在我死活找不到这篇帖子。只好请教各位大虾了。
不知道我把问题给大家说清楚了没?*-*5
发表于 2006-11-12 15:52:40 | 显示全部楼层
D1改成$D$1
 楼主| 发表于 2006-11-13 12:14:50 | 显示全部楼层
就是它了!谢谢2楼
发表于 2006-11-14 15:59:33 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2006-11-14 17:59:07 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-11-18 22:28:58 | 显示全部楼层
也可用:C1=A1+B1+常数值
“D1不变”说明此值是常数,但不是变量,不应混淆。
发表于 2006-11-19 13:56:40 | 显示全部楼层
高手,$D是干什么的
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.360783 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
