查看: 2432|回复: 12
[求助]:怎样用A4纸打印,复印时放大成A3的。
发表于 2006-11-16 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的打印机只能打印A4纸。用CAD做一张A3的图纸,用打印机打印后,我想拿到复印店里放大成A3 的。那么在打印时A4的纸是竖着打印还是横着打印才能放大成标准的A3图纸。我这样做对不对,是否能够实现这个想法?
发表于 2006-11-16 09:54:56 | 显示全部楼层
可以的,应该是2个图框合并在一张A4里打印,然后放大4倍。
 楼主| 发表于 2006-11-16 10:55:00 | 显示全部楼层
我在布局空间里插入的A3标准图框。并且完全按照比例设定完全成形的图。也就是成型的图。不是2个图框。谢谢。
发表于 2006-11-16 11:05:54 | 显示全部楼层
特别是标准样式的设定,调整里面的标特征设定和主单位里面的测量单位比例的设定
发表于 2006-11-16 11:06:55 | 显示全部楼层
没弄太明白,直接复印的时候放大141%不就OK?
发表于 2006-11-16 12:20:26 | 显示全部楼层
我建议用A5大出来放大4倍啊
发表于 2006-11-16 14:36:29 | 显示全部楼层
横着打印,然后放大141%,就行了
 楼主| 发表于 2006-11-16 14:38:43 | 显示全部楼层
谢谢。要横着打印,我看看。谢谢。
发表于 2006-11-19 13:12:11 | 显示全部楼层
横着打印,复印机一般都可以放大的。
发表于 2006-11-19 14:45:36 | 显示全部楼层
横着打印,复印机放大后还清晰吗?
发表于 2006-11-20 01:06:41 | 显示全部楼层
应该一样吧,不过线条好象有点变化
发表于 2006-11-20 09:23:25 | 显示全部楼层
我也是在画图的时候用A3的图框,打印机用A4的纸,只是在画图的时候注意点,不要将尺寸标注的太密了,打出来还是很清晰的,其实根本没有必要放大。
发表于 2006-11-20 09:36:10 | 显示全部楼层
我建议用2张A4的拼出1张A3的,然后出去复印成完整的1张。
这样效果应该不错。
GMT+8, 2026-10-19 04:22 , Processed in 0.656373 second(s), 56 queries , Gzip On.
