查看: 1639|回复: 8
[求助]:如何去掉打印时图纸四周出现的“由Autodesk教育版产品制作”的字样?
发表于 2006-11-16 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个字符只有在打印的图纸中出现!如何能去掉啊!谢谢高手指导。
发表于 2006-11-19 21:09:52 | 显示全部楼层
你用是的教育版,要改为专业版注册
发表于 2006-11-20 01:02:12 | 显示全部楼层
换换版本,不要用教育版,没法取消的
发表于 2006-11-20 08:40:45 | 显示全部楼层
前面有这种贴子,引起了讨论,但好象都没有解决的办法。你可以去找了看看。
发表于 2006-11-20 11:08:45 | 显示全部楼层
注册码属于教育版的;
换个注册机,重装;
发表于 2006-11-20 13:11:55 | 显示全部楼层
解决方法:
1、先把图转存成 .DXF格式,最好是12-2000的DXF格式。
2、再打开就没有。
以上步骤是针对教育版残留的图的,关键是把CAD重装。
发表于 2006-11-20 23:35:18 | 显示全部楼层
楼上兄弟的作法是正确的,但是你要注意,有的图纸不是全部都是教育版,因此会出现转换之后图形丢失,打不开的问题。关键还是找到教育版的根源
发表于 2006-11-20 23:49:25 | 显示全部楼层
。。。教育版的根源是安转的时候选择的是“教育版”而非“专业版”。。。
以上办法是针对以前使用教育版时候留下来的图内带有“教育版字样”的图而修改的。如要杜绝“教育版”字样的出现,应该重新安装CAD。“教育版”字样不是病毒。。不要担心它传播哦,如果你不再使用教育版的话。。。。
发表于 2006-11-21 07:25:42 | 显示全部楼层
存成cad14的.dxf,再打开就可以.
GMT+8, 2026-10-19 03:04 , Processed in 0.558826 second(s), 49 queries , Gzip On.
