查看: 1727|回复: 4
[求助]:请教一个有关SUMIF的问题
发表于 2006-11-16 16:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让其满足两个条件求和,写出后电脑参数太多(少),我不知应该怎么改,请高手们指点迷津!*-*6
发表于 2006-11-16 21:34:28 | 显示全部楼层
每次理解你的问题都会比较困难,如果你在提出满足两个条件求和的基础上附加一个例子,例如同时满足名称=a001,材料=木板的数量之和或者金额之和怎么求,是不是就一目了然了呢?
如果你会用数组公式的话可以是=SUM(IF((B6:B19="a001")*(F6:F19="木板"),D6:D19)),如果不了解数组可以先学学。
 楼主| 发表于 2006-11-17 08:24:15 | 显示全部楼层
谢谢2楼主的指点,下回我会注意。
发表于 2006-11-17 09:25:35 | 显示全部楼层
还是yi.gao厉害,我昨晚就看到帖子,不过没有研究出来,学习了!
发表于 2006-11-26 20:51:23 | 显示全部楼层
终于是看明白了,感谢
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.306854 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
