查看: 2065|回复: 6
[求助]:反对理正的对象的颜色不是随层?
发表于 2006-11-17 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的对象为什么要人为的改变颜色呢?为什么不是随层?
如标高,标高的文字是在标高层上,但是其文字是白色,如果改为颜色随层的话则是绿色,为什么颜色不是随层呢?
不解?
谢谢!
发表于 2006-11-17 14:55:07 | 显示全部楼层
文字与线不同颜色,是为了能在出图的时候,文字与线的线宽可以不同。
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:33:58 | 显示全部楼层
我也考虑了这个因素,因为理正的文字基本上都是白色的。但是这种方式是不方便以图层控制的我们来打印的。我的原则是同一个图层上的东东的颜色是一样的,线宽也是一样的。
没有必要搞得QUN老大那么的复杂吧?文字和线的宽度还不一样。多半大家出图时,标高的文字和标高的线是一样宽的。规范上,图中的线宽最多不要超过三种,而我的图面上的线宽只有两种,方便自己也方便别人?
发表于 2006-11-17 21:42:59 | 显示全部楼层
同反对颜色不是随层。
而且,用stb样式表的时候,根本不管这个。
发表于 2006-11-18 11:45:31 | 显示全部楼层
所有文字还是在同一图层上(pubtext)好控制,没必要改!我认为!
 楼主| 发表于 2006-11-18 12:25:29 | 显示全部楼层
因为有些人画图时,是用格式刷来刷图层的,你一个图层上的东东一个颜色不是很好么,又容易识别。理正这样一个图层上的东东有两种颜色容易把图层的管理搞乱的。想想图层上的东东颜色不是随层就有多恐怖了。
严重建议最好还是bylayer。有得就有失,理正不可以同时都把按图层打印和按颜色打印都做好的。而且在2000以上的版本中,图层的管理是显得非常的重要的。如果有按颜色打印的朋友可以人为的手动的改一下图层颜色呀?
发表于 2006-11-24 14:58:50 | 显示全部楼层
标高的文字是在标高层上,感觉是随层好。
但是标注尺寸的文字,还是按白色不要改,看得清楚一些。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.477068 second(s), 44 queries , Gzip On.
