查看: 1409|回复: 7
[求助]:很早之前就反应过FM的问题?
发表于 2006-11-17 17:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早之前就反应过fm中的s选项有问题?
今天又遇到了。具体设置是这样的:
1、运行matchprop,刷一个文字,使其内容和另外的一个文字相同。这其中我的设置是勾选了,门窗名称、柱子大小、内容、字体。
2、输入FM,S,看看程序是不是出了问题?
我是百试百中的!
发表于 2006-11-17 22:54:56 | 显示全部楼层
是格式刷的问题,已经改正了,请下载补丁试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-11-27 18:11:31 | 显示全部楼层
由于我的机子无法打上最新的2007理正的补丁。所以仍然反应个问题,如果这个问题理正的补丁解决的话,就算了。
就是在运行格式刷后,再运行HD门窗变宽,选择里面的S,也会出现上面的情况?
不知道改正了没有。
发表于 2006-11-28 07:05:05 | 显示全部楼层
任何版本都可以打补丁!
 楼主| 发表于 2006-11-28 07:33:28 | 显示全部楼层
还说打补丁呢?我的理正2007都不敢打最新的补丁,一打上后我的右键菜单都不能用了。而且家里的试用版理正2006打上最新的补丁后。图层名都是中文的了。原先标高的层是英文的,现在变成了标高层了。是中文名的。
还是等理正的补丁成熟些吧。希望能把07打补丁的问题解决好,至于有什么问题我以前的帖子中都反应过来了。但是好像没有解决?奇怪难道其它网友没有遇到我这样的问题么?
发表于 2006-11-28 09:51:28 | 显示全部楼层
不知道你是怎么打的补丁?是不是执行:UpDateLz.exe?
 楼主| 发表于 2006-11-28 10:03:15 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]不知道你是怎么打的补丁?是不是执行:UpDateLz.exe? [/B]
是的,双击这个exe也试过,把那些释放了的文件夹和disk1放在一起安装也试过,结果也是一样。改了我的ctrl+右键菜单,和主CAD菜单上没有帮助选项。
补丁安装上的两种方法我都试过!
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334696629&sty=1&tpg=5&age=0[/iframe]
这个问题95%也没有回答,qun哥哥也没有作声。搞得我现在最新的补丁都不敢打。要知道ctrl+右键中的两点中点是非常好用也常用的。
发表于 2006-11-28 11:02:23 | 显示全部楼层
将安装盘装到一个新开的目录下,然后再打补丁试过吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:50 , Processed in 0.283504 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
