楼主: liguojie
[建议]:如果您对本坛所提供的软件有什么建议或意见,请赐教,并欢迎各位网友多捧场
发表于 2002-9-3 21:22:38 | 显示全部楼层
李老师:请教一个问题,板计算的As值是指整个宽度,还是每米宽度的值?还是觉得能接力绘图就方便了,支座的约束情况,可由人工调整弯矩系数来决定,默认值,四周简支,比较安全了吧。
      板筋代换(3级代1级),我觉得不能完全等强度代换,还要考虑裂缝宽度的影响,同样板计算时,可否加裂缝验算?
      建议绘图前,asde自动设好绘图的各项默认值,很多人是打开新图档就开始绘图的,并且各项值与其他的绘图软件的默认值相同,要有兼容性。
       梁的计算要加上。
请求一个注册码:用户码7af4b55e
 楼主| 发表于 2002-9-3 21:49:22 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
      板筋代换(3级代1级),...
yuyuyu
89d4e8f65a04
板计算是每米板宽配筋。还是不知道该接出来怎么做:(
进一步的计算功能以后会慢慢增加的,具体要看工作、家务忙完还有多少空了:(特别是过一个多月要迎接下一代,之后估计手中主要的拿的是尿布,而不是鼠标了。
asde已经做好了一些初始化、配置功能,最近应该可以推出。有兴趣可以看一下现在已经基本完成/改正的功能:
1、修改了大部分的程序,使ASDE中使用的图层、字高、符号允许用户自行定义和控制,以及让绘制出的图更符合制图规范。
2、增加asde_cfg命令,用以控制ASDE的基本配置,如前述的图层、字高、符号,以及标注样式、字型以及简化名令。鉴于有用户提出ASDE的命令与其自定义的简化命令冲突,在ASDE_CFG命令里允许用户选择是否在所有ASDE命令前均加上前缀ASDE_来启动。
3、修正了沉降计算里的一个BUG。
4、修改了梯段板设计程序,可以直接绘制第一跑梯段板。
5、增加ASDE初始化命令,用以对新图进行相关的设置。
6、增加计算当前绘图比例命令,引导用户找回当前绘图比例。
7、增加计算局部绘图比例命令,引导用户找回某一部分图形的绘图比例。
8、增加设置当前绘图比例命令,强制设置当前绘图比例为给定值,同时修改了重设标注变量命令。
9、增加ASDE热键控制模块ASDEHK,提供了hkcfg(热键配置)、hkin(热键导入)、hkout(热键导出)命令,提供了对滚轮缩放、中键平移、中键zoom e、双击实体编辑、ALT+左键开窗、tab,`键缩放,以及任意自定义几乎所有按键作为快捷键的功能。
10、重写了特征字串修改(gt)、字串编辑(ed)命令及其他如改字高、改字高宽比、原位缩放等字符串命令,使其运行更稳定、快速。
11、增加引线坐标命令。
12、前几个版本中把程序中用到的箭头线定义成了leader。虽然leader比较容易编辑,但受标注变量影响,经常出现显示不正常的情况,所以这个版本中又重新改回pline线。
13、更改部分与规范更替有关的程序,如配进计算等。
上述为部分已经完成的功能或修改,正逐步进一步增加中
发表于 2002-9-3 22:03:24 | 显示全部楼层
到时把BB的相片粘出来,名字说不定你都取好了:),恭喜
比例,以后新版出来,大概还要请教你,听起来不很明白:(,我笨了点
 楼主| 发表于 2002-9-3 22:06:46 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
谢谢:D
☆ 红 ☆ ☆ 包 ☆  ☆ 拿 ☆ ☆ 来 ☆
发表于 2002-9-11 00:13:02 | 显示全部楼层
李国杰先生,你好!
初次试用你的asde,感觉还不错,不过有几点我认为还不是很完善:
1、比例比较独特,必须要修改一些参数后才能正常使用,建议采用一种开放是编码,让软件自动读取当前文件的比例参数,提高易用性
2、我安装的是英文版的ACAD,所以在使用ASDE过程中除了ASDE 部分以外,其它都是英文,能不能请您顺便把其他菜单也帮忙汉化一下,谢谢
3、我的ASDE马上要过其了,麻烦您赐个注册码好吗?
   用户名:xnt
    用户号:6e085a54
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-9-11 13:30:12 | 显示全部楼层
最初由 xnt 发布
李国杰先生,你好!
1、比例比较独特,必须要修改一些参数后才能正常使用,建议采用一种开放是编码,让软件自动读取当前文件的比例参数,提高易用?..
1、已经做好了初始化、查找比例的命令,下一个版本就可以见到了。因为不同的软件比例设置方法千差万别,没办法自动读出来。
2、asde带的有汉化菜单的,你执行menu命令装载asde目录下的acad菜单就可以了。真是众口难调,昨天还有人问怎么把中文去掉:(
6d726b767791
发表于 2002-9-11 13:57:47 | 显示全部楼层
李国杰:你好
前几天,下了你的ASDE,用了几次,随着逐步的了解,我也慢慢的喜欢上了它,很不错,楼梯就比TSSD好用,功能也强大。但是?.. [/B][/QUOTE]
我想要个注册码,谢谢!
用户名: zyq
用户号: 60397966
 楼主| 发表于 2002-9-11 19:29:16 | 显示全部楼层
最初由 szzyq 发布
李国杰:你好
我想要个注册码,谢谢!
用户名: zyq
用户号: 60397966 [/QUOTE]
077909ac6478
发表于 2002-9-26 15:56:36 | 显示全部楼层
新版的有简化命令,但有的和平时习惯的不太一样,比如acad中,E是删除,L是画直线,但在asde中,就不是了,很不习惯,希望能保持acad原有的简化命令。
发表于 2002-9-26 16:48:14 | 显示全部楼层
缺少随意标注钢筋的功能。譬如,任意点取钢筋线或圆点钢筋都能拉线标注钢筋大小数量。标注时,开个提示窗。
 楼主| 发表于 2002-9-26 20:03:17 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
在新增的系统配置命令中可以选择是否使用ASDE简化命令,关掉就可以了。
 楼主| 发表于 2002-9-26 20:31:32 | 显示全部楼层
最初由 SHORT 发布
用引线标注说明或标注钢筋、钢筋号…………不够吗?
发表于 2002-9-26 21:08:05 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B]
用引线标注说明或标注钢筋、钢筋号…………不够吗? [/B]
用引线标不出带圈的钢筋号:(
 楼主| 发表于 2002-9-26 21:10:41 | 显示全部楼层
最初由 ljb 发布
用引线标不出带圈的钢筋号:(
用绘制编号命令(gjh)
发表于 2002-9-26 21:16:50 | 显示全部楼层
多条钢筋用同一引线呢?
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.343272 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
