查看: 939|回复: 1
[求助]:急问!!住宅地下车库出口设定!
发表于 2006-11-18 15:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,住宅地下车库停车超过100辆必须设两个出入口,这两个出入口可以做成两个单向出入口吗,就是出口满足相隔15m的单车道。还是必须做一个双向出入口,一个独立单向出口,谢谢指教!!!
发表于 2006-11-18 15:55:10 | 显示全部楼层
可以作成两个单向出入口,但在做时注意点大小,即便达不到7米,也尽量作到5米到5米5,这样,万一一边有问题堵了,另一边还能勉强错一下车.如果达不到5米以上也没问题,只要都大于4米就符合规范了.
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.299500 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
