查看: 2531|回复: 5
[求助]:该柱为何轴压比超限?
发表于 2006-11-18 19:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个工程,22层框筒结构,框架等级为二级,柱轴压比为0.81,却显示为红字,不知为何?,下面为该柱信息:
                  SATWE 构件信息
一、构件几何材料信息
  1. 层号                       IST = 1
  2. 单元号                     IELE= 56
  3. 构件种类标志 (KELE):      柱
  4. 上节点号                   J1  = 452
  5. 下节点号                   J2  = 76
  6. 构件材料信息(Ma):          砼
  7. 构件两端约束标志(IE):     两端刚接
  8. 构件属性信息(KE):         普通柱
  9 . 长度 (m)                  DL  =  4.65
  10. 截面类型号                 Kind = 1
  11. 截面参数 (m)              B*H = 1.200*1.000
  12. 保护层厚度 (mm)           Cov = 30.0
  13. 箍筋间距 (mm)             SS  = 100.0
  14. 混凝土强度等级            RC  = 40.0
  15. 主筋强度 (N/mm2)          FYI = 300.0
  16. 箍筋强度 (N/mm2)          FYJ = 210.0
  17. 抗震等级                  NF  = 2
  18. 计算长度系数              CX  = 1.00
  19. 计算长度系数              CY  = 1.00
  20. 内力计算截面数            nSect1= 2
  21. 配筋计算截面数            nSect2= 2
  22. 第1个计算截面距J1节点的距离  Di = 0.000
  23. 第2个计算截面距J1节点的距离  Di = 4.650
  *  以下输出信息的单位:                                  *
  *      轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m                      *
  *      钢筋面积为 mm*mm                                  *
二、标准内力信息
    各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致                   *
  *  Axial      --- 表示柱、支撑轴力                       *
  *  SHEAR-X(Y) --- 表示柱、支撑底部x,y方向的剪力          *
  *  MX(Y)-BTM  --- 表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩          *
  *  MX(Y)-TOP  --- 表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩          *
  荷载工况  Axial   SHEAR-X SHEAR-Y MX-BTM  MY-BTM  MX-TOP  MY-TOP
    (1)    1163.6    61.4   -23.7    31.3    59.4    79.1  -236.5
    (2)     923.3    28.8    39.7   -40.8    40.4  -146.7   -94.5
    (3)    1414.9    56.5     2.4    -4.1    26.6    -7.1  -236.1
    (4)     127.0    -7.4    27.8   -23.4    -7.1  -105.7    27.4
    (5)  -13054.0   -37.2   -31.8    45.8   -53.4   102.0   119.7
    (6)   -3215.2   -35.4   -22.4    32.0   -49.6    72.3   115.0
三、构件设计验算信息
  *  Asc --- 柱角筋面积                                   *
  *  Asx --- 柱B方向配筋                                  *
  *  Asy --- 柱H方向配筋                                  *
  *  Ast --- 柱顶部配筋                                   *
  *  Asb --- 柱底部配筋                                   *
  *  Asvx --- 柱B方向的箍筋                               *
  *  Asvy --- 柱H方向的箍筋                               *
  *  N --- 计算配筋的控制轴力                             *
  *  Mx--- 计算配筋的X方向控制弯矩                        *
  *  My--- 计算配筋的Y方向控制弯矩                        *
  *  Uc  --- 轴压比                                       *
  *  NUc --- 计算轴压比的控制轴力                         *
  *  JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限)          *
  *  JCJC --- 配筋超限标志  (0/1 表示不超限/超限)           *
  Asxt  =    3382.6  N = -15102.94;  Mx =     339.6;  My =     338.2;
  Asyt  =    2416.1  N = -15102.94;  Mx =     339.6;  My =     338.2;
  Asxb  =    3382.6  N = -16952.01;  Mx =      76.1;  My =     -80.0;
  Asyb  =    2416.1  N = -16952.01;  Mx =      76.1;  My =     -80.0;
  Asvx  =     899.4  N = -19355.88;  Vx =     -69.4;  Vy =     -55.0;
  Asvy  =     899.4  N = -19355.88;  Vx =     -69.4;  Vy =     -55.0;
  JCJC =       0.0
   NUc =  -18634.7 ; Uc = 0.81 ; JUc = 1.00*-*c
发表于 2006-11-19 16:35:32 | 显示全部楼层
抗震二级超过0.8就超限了.
你查下你的抗震等级
发表于 2006-11-19 22:15:30 | 显示全部楼层
不过也可以采取措施,采用井字复合箍,另外还有一些构造要求,可以使轴压比增加0.1
 楼主| 发表于 2006-11-30 19:00:33 | 显示全部楼层
框筒结构抗震等级二级柱的轴压比是0.85。
发表于 2006-12-1 08:39:43 | 显示全部楼层
是啊,轴压比应该是0.85啊,那你的框架的抗震等级是不是输入的正确?
发表于 2006-12-5 21:45:30 | 显示全部楼层
关注,好的东西就是要。。。。。。。。顶
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.210923 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
