查看: 2101|回复: 4
[推荐]:06年11月一级建造项目管理考题可到下面链接看看
发表于 2006-11-18 23:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年11月一级建造项目管理考题可到下面链接看看:
http://co.163.com/forum/content/1667_544629_1.htm
发表于 2006-11-20 09:01:52 | 显示全部楼层
搞这么麻烦干嘛了,直接贴上来让大家看好了
2006年11月一级建造项目管理回忆(转帖)请朋友们补充
1. P2(单选),业主方的进度目标是到( 动用 )的时间。
2. P5(单选),国际上,监理属于 ( 业主 )方项目管理的范畴。
3. P4(多选),某工程业主将发包给某工程咨询公司,采用的建设工程总承包,具有控制投资总目标的责任有 ( 工程咨询公司;总承包单位 )设计单位、监理算不算?
4. P6(多选),常用的组织结构模式:(线性组织系统的指令路径太长;矩阵式有两个指令源;矩阵式适宜大的系统),其他两个错。
5. P18(单选),项目经理具有的权利 ( 调整项目技术负责人 )。
6. P19(单选)项目人力资源管理的目的是 (调动所有项目参与人的积极性)。
7. P20(多选)建设工程项目总承包的意义 ( 设计与施工过程的集成;设计与施工的紧密结合; 为项目建设增值)。
8. P20(多选)可以进行建设工程总承包的 (一个设计单位;一个设计单位和一个施工单位的合作体,一个设计单位和多个施工单位的联合体)
9. P22(单选)必须有现场质检员签字的监理记录是 ( 旁站监理记录 )
10. P26(单选)风险管理中的技术风险有 ( 工程设计文件 )。
11. P27(单选)施工项目成本控制贯穿于项目从( 投标阶段到竣工验收全过程 )。
12. P28(多选)成本分析的基本方法 (比较法;因素分析法;差额计算法;比率法)。
13. P28(单选)成本管理中一般不需要增加什么费用,而且是前提和保障 ( 组织措施)。
14. P29(单选)施工成本按成本构成分解为人工、材料、机械和 (措施费和间接费)。
15. P30(单选)设计变更的综合单价 (由承包人提出,发包人确认)。
16. P31(单选)工程量的变化直接赞成该项工作单位成本的变动超过 ( 1% )。
17. P32(多选)机械使用费的索赔 ( 完成额外工作; 非承包商责任工效降低 )。设备维修不能算,设备设备不合理不能处,监理批准的方 案有误也不能算。
18. P32(多选)可以索赔利润的情况有 (工程范围变更;文件有缺陷;技术性错误;业主未能提供现场)。
19. P33(单选)因业主原因使承包商受到影响,按实际费用法可索赔 (间接费和利润)。
20. P36(单选)根据已完工程量、单价得出合价,合价相加得出直接费,计算措施费、间接费、利润,计算材料差价,计算税金,得出工程进 度款,这是( 工料单价法 )。
21. P37(单选)价格调值公式的使用 ( 298.7万元 )
22. P39(单选)成本控制的偏差分析,已完工程计划成本45,已完工程实际成本50,拟完计划成本 48 (成本超支5万,计划拖延3万)
23. P42(单选) 业务核算的范围 (比会计核算和统计核算都要广)。
24. P44(单选) “三算”对比是 (预算、目标和实际)。
25. P45(多选) 竣工成本分析有 ( 竣工成本分析,主要资源节超对比,主要技术经济分析)。
26. P46(单选) 进度目标论证的目的是 (论证目标是否合理,是否可能实现 )。
27. P48(单选) 横道图法的缺点是 (不能确定计划的关键路线和时差 )。
28. P50(多选)工程网络计划按工作持续时间分为(肯定型、非肯定型和随机网络)。
29. P51(单选)某工作自由时间为0,总时差为3,仅该工作拖延了4天,则影响后续工作和工期 ( 4天和1天)。
30. (单选)关键路线有几条 ( 3条 )下面的具体数据记不清了,
31. (单选)关键工作的说法正确的有 ( 单代号网络的时差??记不清了)
32. (多选)关键路线的说法有 ( 也记不清了 ) 3
3. P54(多选)进度控制的组织措施有 (任务分工、职能分工、工作流程 )
34. P55(单选)进度控制的经济措施有 (资金需求计划)
35. P57(单选)目标论证的工作步骤 ( 2-3-1 项目结构分析,计划系统结构分析,最后是编制总进度计划)。
36. P57(单选)大型建设工程项目的结构分析 (是根据编制的总进度纲要的需要,将整个项目进行逐层分析,并确立相应的工作目录 )。 37. P57(多选) 项目的工作编码应考虑 (计划层,计划对象,工作)。
38. P59(单选)确立质量方针及全部职能及工作内容,进行工作效果评价和改进是指 (质量管理)。
39. P61(单选)事中控制 是 (对质量活动的约束和对质量活动过程的结果监控 )。
40. P63(多选)质量控制计划系统包括 (建设标准; 质量方针;总目标及分解)。
41. P64(单选)质量控制网络系统是明确 (工程项目质量责任主体构成)。
42. P67(单选)施工质量计划编制完毕,应经企业 (技术负责人)审批批准。
43. P48(多选)施工技术方案 ( 施工工艺;施工方法)
44. P70(单选)对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程,应(功能性抽样检测)。
45. P70(多选)施工质量保证资料检查 (施工检测、测量复核、功能性试验,?)
46. P70(单选)某项工程经检验材料不合格,后更换后,应(重新检查验收)。
47. P71(单选)政府质量监督的职能有(监督工程建设各方主体和工程实体施工质量)
48. P71(多选)开工前质监站检查的内容有 (质量保证计划;施工组织设计;监理规划和各方人员资质证书)。
49. P72(单选)逐层深入排查,找出最终原因的方法 (因果分析法)
50. P72(多选)因果分析法的说法正确的有 (QC小组活动;有关人员参与;)其他在一张图上分析多个问题错误,收集统计数据不少于50个 错误,分类收集数据找出一个原因也错误。
51. P76(单选)什么样的图形表明质量能力偏大不经济 ( 分页居中且边界与上下限有较大距离)。
52. P78(单选) 规定企业质量体系作系统、完整和概要的描述的是 (质量手册)
53. P79(多选)在程序文件指导下尚可编制 (作业指导书,监测计划、操作规程???)
54. P79(单选)质量管理体系内部审核的目的是 (评价质量管理程序的执行情况及适用性)。
55. P81(单选)撤销认证的企业可在 (一年)后重新申请。
56. P89(单选)事故可能性很小,但事故后果严重,属于(中度风险)。
57. P90(单选)第二类危险源的控制方法 ( 设置安全监控系统 )。
58. P94(单选)物体打击的定义 (锤击和碎裂)。
59. P95(单选)特大伤亡事故是指一次死亡(10人)及以上的事故 。
60. P95(单选)属于物理性所致的职业病 (中暑)。
61. P96(多选)安全事故统计上报(企业职工伤亡事故实行以地区考核为主;安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故实行分级考 核;各级主管部门应如实向同级安全行政主管部门报送;省级安全行政主管部门报国家安全生产行政主管部门)。
62. P96(多选) 工伤认定 (下班受到机动车辆伤害;工作时突发疾病死亡;抢险救灾;工作收尾)
63. P101(多选)气态污染物的治理技术有(吸附、催化、燃烧、冷凝)电离不是。
64. P103(单选)混凝土搅拌机的昼间噪声 ( 70)。
65. P107(单选)实施与运行中的二级要素是( 应急与响应 )。
66. P109(单选)二级要素4.5.4审核是指 (企业通过内部审核,确定符合性)。
67. P121(多选)招标应具备的条件 (初步设计及概算已经批准;招标方式及组织形式已经核准;相应资金已落实)委托招标代理和施工图已 经完成不是。 68. P121(单选)经批准可邀请招标的有 ( 受自然地域环境限制的 )。
69. P122(单选)招标符合规定的是(自招标文件发出之日到截止之日不少于20天)。
70. P124(单选)招标人与中标人签订合同后 ( 5天 )退还投标保证金。
71. P124(单选)招标人应自 (发出中标通知书)15日内向政府局面报告。
72. (单选)业主同一家单位签订总承包合同,又按合同约定将装饰工程分包给别一分包单位施工,那么分包单位应向谁负责?( 业主 )?
73. (单选)某分项工程因分包方组织的材料有问题而未能通过验收,该责任的负责监控的是 ( 分包单位 ) 总包?监理?材料供应商? 7
4. P128(单选)承包工程计价方式可以 (采用单价和包干混合模式)。
75. P131(多选)合同文件优先解释顺序( 记不得了 )。
76. P132(多选)建设工程质量管理条例规定的违法(分包?)行为有 (分包单位再分包;肢解后分别承包;全部转包;将主体结构分包)??? 77. P134(单选)劳务合同示范文本中编制施工组织设计的是( 工程承包人 )。
78. P136(单选)安全保护用品由 (工程承包人)负责供应。
79. P139(单选)预付款保函??多采用 (银行保函)。
80. P141(单选)支付担保占合同额的(20%--25%)??记不清了
81. P142(单选)工程变更补偿范围,通常以合同百分比,这个范围越大,(承包人风险越大)。
82. P145(多选)某工程总包,下面分包单位因业主原因导致费用增加提出索赔,可以是 (分包人向总包;总包向业主)。
83. P146(单选)索赔成立的说法正确的是(必须按规定的程序进行索赔)。
84. (单选)工程款支付拖延多少天后,承包方可以停工(7天)??
85. P153(多选)DRB的说法(除了费用较高错误外其他均正确)
86. P153(单选)NEC工程师是代表( 业主 )方的利益。
87. P158(单选)AIA适用于 (房屋建筑)工程。
88. P160(单选)建设工程项目信息管理核心是(基于网络的信息处理平台)。
89. P162(多选)项目成本项编码应考虑(投标价、合同价、施工成本分析、工程款支付)。
90. P163(单选)PSWS?PMIS?(忘记问的什么了,我选了C)是基于计算机的项目管理信息系统,主要用于 A、人财物;B、产供销;C、项目 进展跟踪与控制;D项目信息门户(PIP)的一种方式。 91.索赔计算,只有第一项索赔成立(8天*50+75*50*0.7=3025元)。 答案可能不 完全正确!
发表于 2006-11-20 20:26:05 | 显示全部楼层
2楼这位记性有点好啊!!
发表于 2006-11-24 14:16:04 | 显示全部楼层
很好啊谢谢你的资料
发表于 2006-12-6 11:56:39 | 显示全部楼层
呵呵,,辛苦了.
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.452070 second(s), 40 queries , Gzip On.
