查看: 3729|回复: 3
[转贴]:健康型电脑桌的设计原则
发表于 2006-11-21 09:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进入新世纪的时候,我国将出现第三次计算机普及高潮,电脑必将广泛地进入办公室、学校课堂和家庭。
  在电脑普及的同时,全社会也都在特别关注着电脑对健康的负面影响,尤其是电脑对青少年学生视力健康的负面影响。需要提醒每个人注意的是:我国的学生近视发病率在全世纪的排名,已从1998年第4位,上升为第2位了。这个关系全民族的健康问题已经到了排解决不可的时候了。
  电脑的负面影响,在很大程度上来源的于电脑桌在设计以及使用方面的不合理因素。电脑比较广泛的使用是近年的事情,而电脑桌的设计还处于相对滞后的阶段。所以,家具行业应该把这件事提到议事日程上来,以人为本,开发健康型电脑桌,这不仅是家具行业的社会责任,同时又蕴含着巨大的商业机会。
  设计健康型电脑桌,需要用人体工程学的理论来指导,才能减少电脑桌对健康的负面影响,提高舒适性与抗疲劳性。设计的第一个关键,是注意两个高度,即键盘托板的高度(当键盘托板为作业面时,其关系着人体坐姿方面的健康程度),以及桌面的高度(因为显示器是放在桌面上的,桌面高度就决定了视线与水平线之间的角度);设计的第二个关键,是作业面上应当设置折叠式支肘板(它可以减少骨骼肌肉系统的疲劳)。以下,具体谈一谈两种不同类型电脑桌的设计要点。
  一、带有键盘托板的电脑桌
  (其作业面是键盘托板,而不是桌面)
  1.键盘托板的高度应能调节
  作业面的高度是影响人体坐姿的重要因素,作业面过高或过低都不利于人的健康。面对不同身高的使用者,要使每个人都感到作业面的高度比较合适,键盘托板的高度就不能是整齐划一的,必须能够调节。尤其要注意的是,按成年人的身高设计的电脑桌,中小学生使用时显然是过高了。键盘托板的调节可以采用两种形式,一种是桌面与键盘托板同步调节;另一种是桌面高度不变,只调节键盘托板的高度,需要注意的是,这种调节的范围很有限,因为不能使桌面与键盘托板的高度差过大,否则会使显示器的位置过高。还应当提及的是,在作业面的高度调节时,应当配合使用高度可调的带有靠背的座椅。
  2.加大键盘托板的面积
  其目的有三点:第一,如果键盘托板比较长,就可以把键盘与鼠标全都放置在键盘托板上,避免因键盘托板窄小而把鼠标放置在桌面上。因为键盘托板是作业面,若其高度是合适的,桌面的高度就会偏高,鼠标放在桌面上就不合适了。第二,键盘托板若比较宽,可以把键盘往前推,就在键盘托板上腾出了写字的空间。当然,这要求键盘托板的稳定性比较好,能够定位,并且不颤动。在这类电脑桌上,在桌面上写字是不合适的,因为桌面不是作业面,在桌面上写字就偏高了。第三,如果要在键盘托板上安装折叠式支肘板,也要求键盘托板必须达到一定的长度。
  3.在键盘托板上应设置折叠式支肘板
  使用键盘时,人们都是把手掌支撑在键盘托板上,用手指操作,此时人的上肢处于悬肘作业的姿势,上臂与前臂需要前伸并保持住一定夹角的强制性操作姿势,只好耸肩用力,使人不能处于自然的放松状态,而是长时间处于静态施力的紧张状态,导致颈部、肩背部、腰部及手腕处的肌肉疲劳、疼痛与劳损。当在键盘托板上设置了专利产品折叠式支肘板(根据需要,还可以在支肘板上加垫)之后,身体有关部位的肌肉都可以感到放松,既减少了颈肩腕综合症的发生,又避免了弯腰驼背,还可以避免视距过短,有益于保护视力健康。
  4.显示器的高度,以及桌面与键盘托板的高度差
  显示器的上沿应当不高于人在坐姿时的眼睛水平视线,显示器的中心应在水平视线以下10度至20度角上下。使用卧式主机时,主机不应垫在显示器之下,否则容易使显示器位置过高,人的眼睛总是处于往上仰视的状态,对于人的颈椎健康不利。使用立式主机时,显示器直接放在桌面上,此时应尽量减小桌面与键盘托板的高度差,以避免显示器位置过高。
  5.显示器表面与桌面间的角度
  显示器的表面不应当与桌面相垂直,而应当后仰10度至20度角上下,以便与人在坐姿时的视线相垂直,这样看东西比较舒服,还可以减少眩光对于眼睛的伤害。这个角度完全可以利用显示器的球形底座来调整。有一些电脑桌的设计,是让一部分桌面能调节角度,从而使显示器后仰一个很大的角度,据说是让辐射从人的头顶越过,避免电脑辐射直伤人体。这种宣传并非事实:第一,显示器不同于探照灯,辐射不会象一个光柱一样越过人的头顶,如果有辐射,它应当在显示器正面的上下左右均存在,所以这种电脑桌的设计对于减少辐射的伤害不仅没有效果,反倒可能会增加眩光对眼睛的伤害。第二,国内外的调查都显示,目前市场上一般的电脑显示器,其辐射性能都是符合国家标准的,在显示器正面所测得的各种辐射剂量都微乎其微,远远低于人体安全的临界值,使用起来是很安全的。因此,电脑桌的设计让显示器后仰一个很大的角度,不仅毫无必要,反而有害。
  6.眼睛距离显示器的视距
  此视距应当不低于70厘米,即为一臂距离左右。避免视距过短,有益于视力健康。在键盘托板上安装有折叠式支肘板的电脑桌,使坐姿端正,同时可以使视距比较合适。
  二、不带有键盘托板的电脑桌
  (其作业面即桌面。此类电脑桌可兼作办公桌、写字台、家庭用课桌,其桌面作业的稳定性比带有键盘托板的电脑桌要好。
  1.桌面的高度应能调节
  2.在桌面上应设置折叠式支肘板
  3.眼睛距离显示器的视距
  这种电脑果在此方面有弱点,往往由于桌面宽度不够,使视距过短,容易产生视疲劳,对于视力健康不利。解决的办法之一是加宽桌面,但要注意桌面的长度比例要合适;办法之二是设计为L形的桌面,把显示器放在L形桌面的拐角处,可以增大视距。
  教育部决定,计算机将成为中小学生的必修课,面对两亿人的庞大的消费群体,为计算机产业带来无限商机,同时也为家具行业带来很大商机,家具企业应当把握住这个机会,开发健康型电脑桌,既创造了社会效益,也可以为企业发展创造可观的经济效益。
          转自《家具与环境》2000/2
发表于 2006-11-21 20:36:32 | 显示全部楼层
恩 了解了谢谢
发表于 2006-11-21 20:40:59 | 显示全部楼层
笔记本是趋势
发表于 2006-11-27 11:16:04 | 显示全部楼层
有道理,以后要注意这方面的问题。
GMT+8, 2026-11-2 16:37 , Processed in 0.411455 second(s), 38 queries , Gzip On.
