查看: 2852|回复: 7
[求助]:为何设置的线宽0.25太细而0.3就变得非常粗
发表于 2006-11-22 17:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图层中何设置的线宽0.25打印出来太细,而0.3就变得非常粗
如何解决呢?
发表于 2006-11-22 18:33:51 | 显示全部楼层
不会的吧?
显示好象是这样,可实际打印应该是按照比例来的.
发表于 2006-11-22 19:28:45 | 显示全部楼层
调整以下线宽的显示比例,不会影响打印效果的。
我一般把滑块放在第二格。
 楼主| 发表于 2006-11-23 17:07:47 | 显示全部楼层
这是我把滑块放在两格半位置打印出来的,线条太粗了,
而滑块在第二格时两种线没差别。
是否是哪个设置的问题?
发表于 2006-11-23 17:25:54 | 显示全部楼层
我们细线一般用0.25,粗线一般用0.5。
0.25和0.3的打印效果应该不会差别很大吧!
发表于 2006-11-23 17:31:25 | 显示全部楼层
一般不会出现那种情况
 楼主| 发表于 2006-11-23 18:01:50 | 显示全部楼层
这种问题能解决吗????
上面是我打印出来后再扫描到电脑里的。
发表于 2006-11-23 18:21:13 | 显示全部楼层
  我刚才在我电脑上试了一下(并且打印出来),发现0.25和0.3的线条没有多大变化,和0.5可以明显看出粗细了,但没有出现4楼那种明显粗细差别这么大的。能否把把图发给我,让我打印出来看看(如果图纸保密的话,就不用发了)  QQ:406795840
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.809499 second(s), 47 queries , Gzip On.
