查看: 999|回复: 0
[讨论]:不同图纸大小的布局和打印怎样设置?
发表于 2006-11-23 10:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直是在模型空间绘图、打印,因为单位里面大家都是这样做的。近几天看帮助文件学习布局,觉得布局里面打印要比模型里面打印省事太多了,至少可以省的在绘图的时候换算比例了。但是问题也是有的。
单位里面绘图和打图是分开的,绘图由专业处室绘图,处室里面只有A3 和A4 的打印机,一般在自己绘图完成以后,要用处室里面的打印机打出A3的图纸给别人校核。经过两到三次合图以后,确定最终版,然后将电子版发送到图文公司,由图文公司打印A1 的图纸。如果在模型空间里面1:1绘图了,图纸空间在自己修改及合图的时候设置只能是用A3的打印机;但是最后图纸需要用A1的布局设置,比例就没法统一了。不知道这个时候应该如何设置?
GMT+8, 2026-10-19 01:58 , Processed in 0.413191 second(s), 32 queries , Gzip On.
