查看: 3843|回复: 13
[LISP程序]:坐标标注的程序
发表于 2006-11-23 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:zbbz( / zb gd cld osm )
  (setq osm (getvar"osmode"))
  (setvar "osmode" 33)
  (setq gd (getreal "指定标注文字高度:>"))
  (if (= gd nil) (setq gd 0.5))
  (while (setq zb (getpoint "指定坐标点:"))
  (setq cld(getpoint  zb  "指定文字插入点:"))
  (entmake (list
       '(0 . "LINE")
       '(67 . 0)
      '(8 . "0")
      (list  10  (car zb)  (cadr zb) 0)
      (list 11 (car cld) (cadr cld)  0)
      '(210 0.0 0.0 1.0)
  (entmake (list
      '(0 . "text")
       (list 10  (+ (car cld) gd)  (car(cdr cld)) )
       (cons 40 gd)
       (cons 1 ( strcat  "X="  (rtos (cadr zb)  2 3)))
      '(50 . 0)
  (entmake (list
      '(0 . "text")
          (- (car(cdr cld))  (+ gd (/ gd 3))  )
       (cons 40 gd)
       (cons 1 (strcat "Y="(rtos (car zb) 2 3)))
      '(50 . 0)
  (setvar "osmode" osm)
  (princ)
发表于 2006-11-24 01:31:23 | 显示全部楼层
好!我下了不少,只有这个好。
请问楼主,不带小数应该怎么改?
发表于 2006-11-26 11:55:14 | 显示全部楼层
可不可以标注用户坐标系,收藏学学,谢谢楼主
发表于 2007-1-1 18:33:35 | 显示全部楼层
收藏 ,学习,谢谢
发表于 2007-1-16 13:17:19 | 显示全部楼层
个人建议,将TEXTSIZE这个系统变量,加进去,会更好一些。
发表于 2007-1-30 23:38:55 | 显示全部楼层
没多大意义,太简单
发表于 2007-2-1 14:29:44 | 显示全部楼层
收藏 ,学习,谢谢
发表于 2007-2-5 10:20:04 | 显示全部楼层
这个东西用处不大吧,现在CAD都自带这些功能了啊
发表于 2008-5-7 14:05:10 | 显示全部楼层
學習學習﹗
发表于 2009-4-9 13:46:59 | 显示全部楼层
没有横向标注线啊?
发表于 2009-4-13 23:42:46 | 显示全部楼层
努力赚钱下东东啊
发表于 2009-4-27 13:59:15 | 显示全部楼层
不好,不适合测量用
发表于 2009-4-28 09:39:37 | 显示全部楼层
功能不强大
发表于 2010-1-7 13:49:22 | 显示全部楼层
使用效果一般
GMT+8, 2026-11-22 08:15 , Processed in 0.726167 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
