查看: 2615|回复: 16
[建议]:老大,门窗名称有时出错
发表于 2006-11-23 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的补丁门窗名称有时出错,标的在原位置看不见,那名字的位置不对。要用名称复位才在当前的视图看得到
发表于 2006-11-23 21:42:31 | 显示全部楼层
的确有这个问题!
发表于 2006-11-23 23:31:39 | 显示全部楼层
不是看不见了,是跑出很远很远
发表于 2006-11-24 13:29:19 | 显示全部楼层
能不能下载最新的补丁再试一下,如果还要问题,请具体说明可以重复的方法(最好是从开新图起)。
发表于 2006-11-24 22:39:41 | 显示全部楼层
是有这个问题啊,我今天画施工图老是这样,名称跑出很远,而且同时标几个名称相同的容易出错:)
发表于 2006-11-25 01:27:50 | 显示全部楼层
我用"门窗名称"命令标出的名称,有几个字体是翻过来的~
发表于 2006-11-25 08:48:55 | 显示全部楼层
这样说没有用,因为我们这里重复不出来!请试试开新图插入门窗,看看能不能重复出这个错误?
发表于 2006-11-25 10:45:46 | 显示全部楼层
发一个可以重复的CAD文件给qun,你试试看,你标右边那个900的门,名称会跑很远。
 楼主| 发表于 2006-11-25 12:46:38 | 显示全部楼层
老大这问题找出来了不
发表于 2006-11-25 13:27:58 | 显示全部楼层
是一种问题吗!我以前出现过,并且找到原因!就是在窗上再开门,门窗合并和分开,9会出现这个问题!门窗名称文字看不见,其实跑到老远!好像一直未解决!
 楼主| 发表于 2006-11-25 13:33:38 | 显示全部楼层
不是同一种,没用窗上再开门,门窗合并和分开。
发表于 2006-11-26 19:05:30 | 显示全部楼层
最初由 heiyefengma2000 发布
[B]发一个可以重复的CAD文件给qun,你试试看,你标右边那个900的门,名称会跑很远。 [/B]
这不是一个可重复的例子,因为门窗名称的位置,不是由【门窗名称】命令决定的,而是在门窗插入的时候就已经确定了。
如果能以相同的步骤,可以反复插入一个有问题的门窗才行!
发表于 2006-11-26 22:26:07 | 显示全部楼层
你这样试:
        你先给右边的门一个名称M1,然后再在任何墙上开一个门,(重要时刻来临了,呵呵)你用名称标注标注后开的这个门,记住就用默认的门窗名称,什么也别动,直接确定,你看看名称是不是飞到了一个神秘的地方去了,赶紧找啊,找到了我有奖励,呵呵,开玩笑啊
发表于 2006-11-27 07:25:02 | 显示全部楼层
按你的方法也试不出这种情况!请下载最新的补丁试一下,看看还能不能出这个问题?
发表于 2006-11-27 09:10:54 | 显示全部楼层
我已经是最新版本,最新补丁了,恐怕还是软件有问题,我重复的试过几次了,这个文件是可以重复的!!!
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.543077 second(s), 61 queries , Gzip On.
