查看: 1711|回复: 9
[建议]:关于导线统计
发表于 2006-11-24 12:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在[标注统计]—[造统计表]统计项目中有“导线电缆”“穿线管”选项,在进行统计时,我把这两项去掉,可是统计过程中仍然要统计导线和穿线管。
是否可改动一下,当去掉某选项后相应的项目就不再统计了?
发表于 2006-11-24 14:22:45 | 显示全部楼层
曾经有一段时间是有这个问题,但现在这个问题应该已经解决了。请下载最新的补丁试试。
 楼主| 发表于 2006-12-4 09:45:46 | 显示全部楼层
刚才(12.4,AM9:30)载了最新补丁,安装,问题仍然存在,见下面截图。
怎么无法上传图片了?压缩后再传。
发表于 2006-12-4 14:25:12 | 显示全部楼层
无法下载你的图。你的意思是安装了最新的补丁后,在【造统计表】的对话框中不选“导线电缆”和“穿线管”这两个选项,在统计表中仍然出现导线和穿线管的统计内容吗?
注意,应该出现的现象是:在进行图形统计时,不选这两个选项,统计工作仍是要进行的,只是不在生成的表格中出现导线和穿线管。
发表于 2006-12-4 23:05:34 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]在进行图形统计时,不选这两个选项,统计工作仍是要进行的,只是不在生成的表格中出现导线和穿线管。[/B]
统计导线和穿线管是一个很费时间的工作。如果没有选这两个选项就不应该统计这个。而且,这两个统计结果意义不大,理正无法统计导线和穿线管竖向的长度,结果本来就是不准确的;实际出图时,图上也不会标长度,都是标个“按实计”完事。
现在我都是在统计之前把导线层关闭再统计的。
 楼主| 发表于 2006-12-4 23:25:38 | 显示全部楼层
QUN,就是你说的现象。
和l19811102  同一观点。
同时跟l19811102学了一招临时的解决办法。
发表于 2006-12-5 10:27:57 | 显示全部楼层
两位的意见我考虑一下。原来这样设计的原因是这两个选项随时都可以修改的,所以不能不统计导线。如果按二位的意见,就要放弃随时可改的功能,只能在一进入对话框时修改选项,以后就不能改了。
发表于 2006-12-10 09:13:56 | 显示全部楼层
统计导线有点鸡肋啊……
发表于 2006-12-10 18:27:01 | 显示全部楼层
我是觉得统计导线是得不到准确的导线长度,但是可以作为确定导线数量的参考。
以上所提的意见以后会修改。
发表于 2006-12-14 08:09:53 | 显示全部楼层
以上所提问题已经改进,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.491323 second(s), 51 queries , Gzip On.
