查看: 1105|回复: 3
[求助] [求助]:如何键入“u”时将自定义命令所作的修改全部取消
发表于 2003-6-4 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如自定义一个命令,画了几条线,然后键入“u”时不是退到命令前的状态,而是要打几个“u”。如何键入“u”时将自定义命令所作的修改全部取消?
发表于 2003-6-4 17:18:21 | 显示全部楼层
可以这样处理:
在你的lisp程序中加入语句,加在画图语句之前,
(command "undo" "begin")
再定义一个命令:
(defun C:UNbb (/)
  (command "UNDO" "END")
  (command "U")
ok?
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-4 18:46:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何键入“u”时将自定义命令所作的修改全部取消
最初由 CFXQM 发布
[B]比如自定义一个命令,画了几条线,然后键入“u”时不是退到命令前的状态,而是要打几个“u”。如何键入“u”时将自定义命令所作的修改全部取消? [/B]
这个帖子或许对你有帮助。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=57831
已领礼包: 6530个
发表于 2003-6-4 21:13:18 | 显示全部楼层
一点补充:在(command "undo" "begin")之前最好加上(setvar "cmdecho")关闭回显,程序中根据需要打开,否则程序运行时可能会出现多余的提示。
CMDECHO
类型: 整型
保存方式: 无
初始值: 1
本系统变量控制在 AutoLISP 函数 (command) 运行时,AutoCAD 是否回显提示和输入。
0        关闭回显
1        打开回显
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.662561 second(s), 38 queries , Gzip On.
