查看: 1869|回复: 7
[求助]:多段线连接的问题
发表于 2006-11-27 11:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用“修改”——“对象”——“多段线”命令将多个对象合并成一个多段线时,为什么总是不成功,特别是将直线和圆弧相连
发表于 2006-11-27 12:19:21 | 显示全部楼层
必需是首尾相接的,你看看是不是不相接或有交叉?
发表于 2006-11-27 13:23:06 | 显示全部楼层
1 线是否连接  2 用PE命令
发表于 2006-11-27 15:08:30 | 显示全部楼层
1. 要注意线要首尾相连。
2. 用PE命令,会提示你选择一个多线段,如果你先择的不是多线段,会提示你是否转换为多线段,输入Y,后再输入J,然后选择你要合并的线,就可以了啊~~~~``
发表于 2006-11-27 15:33:03 | 显示全部楼层
那可能是你的圆弧不是多义线
发表于 2006-11-27 15:44:02 | 显示全部楼层
这个问题我也碰得多,原来发过几个贴子求助,一直没人能解决。你注意一下你的圆,有个法向Z坐标(不是Z坐标)是1,这种情况下,用PE命令连接不成功。你看下是不是这个原因?
发表于 2014-5-21 02:42:29 | 显示全部楼层
首先要保障各线Z值是同一值,要在同一个UCS上画的东西。其次可以修正线条,使其首尾相连,具体可以占击某线,点击夹点,然后将夹点移到另一线的端点。全部过一次,就可以连起来了。
已领礼包: 466个
发表于 2016-12-23 14:44:56 | 显示全部楼层
我也是遇到相同的问题。做结构的,遇到PKPM导出来的线都是从节点处断开的,就想连接头尾相连的。
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.484200 second(s), 46 queries , Gzip On.
